  • 2099查看
  • 7回复
断火可以用断油带不?
发表于 8-8-2009 09:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没断火过 不知道怎么是正确的 比如 缺缸断火检查 不端火 把下喷油嘴的电 可以代替断火不   正确的断火怎么断
发表于 10-8-2009 21:00:53 | 显示全部楼层
可以呀·!不过那不就不叫断火了!那叫断油!这两这都可以判断是否缺缸·但是个人感觉判断缺缸最好是断火!断火只要你判断的故障缸拔掉缸线就可以了!
发表于 14-8-2009 19:48:53 | 显示全部楼层
个人感觉断油好!断火浪费油`容易淹缸!再者`断火的同时火花没地方打铁`就会反向击穿!容易损坏电脑``如果要断火应搭铁`比如套上一个火花塞!!
发表于 14-8-2009 23:04:33 | 显示全部楼层
断油好      断电不好
发表于 16-8-2009 18:19:41 | 显示全部楼层
采用断油的方法来检查缺缸,比断火要安全得多。
发动机在运行中拔掉分缸线,很容易造成击穿电压过高损坏点火线圈,而且对人也不安全。当然,对于每缸一个点火线圈的独立点火系统,也可以采取断开初级线路连接的方法来进行断缸实验。
采用断油的方法,也需要看喷油器的安装位置是否容易进行操作。
但总的说来,断油的方法好于断火
发表于 29-8-2009 23:01:35 | 显示全部楼层
但现在有的车检测到失火就会短油    短火不好
发表于 30-8-2009 21:51:16 | 显示全部楼层
回复 1楼 q313839793 的帖子
(1)采用电脑诊断数据流,结合个人经验综合维修断缸
(2)断缸有好多方法,一断油,断油有手动断油和电脑执行断油,二断火
断油得优点:排放在废气中的HC化合物减少,防止排气管二次燃烧,引起发动机过热。
      缺点:是有时插头不好拔,八的次数多会引起接触不良火损坏插头。
断火的优点:方便,容易拔
      缺点:可燃混合气不经过燃烧便排入废气中,容易引起排气管二次燃烧,引起发动机过热,另外排入大气,影 响环境,再就是容易引起氧传感器中毒火损坏,以及工作温度过低影响反馈修正空燃比;如果是双缸点火的话,影响系安全的另一个缸的火花弱
现在最好的方法就是利用电脑断火断油,综合尾气分析综合维修
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-9-2009 15:04:17 | 显示全部楼层
对于现在的电控车来说还是采取断油好些
GMT+8, 26-4-2026 18:18 , Processed in 0.451939 second(s), 43 queries .
