  • 4484查看
[结构原理] 保险丝盒内保险丝如何分配以及保险丝设置
    发表于 8-8-2009 14:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    保险丝盒内保险丝如何分配以及保险丝设置,并无一定之规,设计时可以参考其他级别相同经典车型,A0级的小车和B,C级的车由于配置不同,保险丝的设置是不同的;
    但保险丝在发仓及驾仓保险丝盒中的分配还是有一定规律的,有些前面“想想看”版主也已提到过,在此我做一下补充;
    1、    就近原则。如前大灯,前雾灯,雨刮,喇叭,起动机,风扇及
    电喷系统等在发仓中用电器,其保险应该布置在发仓保险丝盒中,这样可以缩短回路长度,降低灯光类用电器的电压降;
    2、    额定值较大的慢融保险丝一般为初级保险,布置尽量靠近电瓶,布置在发仓保险丝盒中;按照系统分,如点火开关,ABS,灯光系统,电动摇窗等初级保险可以设置在发仓保险丝盒;按照电源性质分,如电瓶电(常电),卸载继电器的电等
    3、    保险丝分级。驾仓保险丝盒尽量布置AUTO或MINI保险作为次级保险;另外在驾仓保险丝盒中可以设置与初级保险相连的端子桥;保险的分级同时可以起到降低导线线径的作用;
    4、    两个保险丝盒中都可以设置一定数量的继电器位置,以免回路迂回,节省导线;5、    目前保险丝使用的数量有逐渐增加的趋势,一方面由于随着车辆级别的提高,用电器的增加,保险数量增加,另一方面增加保险丝分级,以便降低导线的线径;
    1、大保险丝盒布置与总电源(包括蓄电池)越近越好,大负荷用电器取电方便,减少不必要的导线长度,但前提是大保险丝盒所处环境的散热条件要好!如空气的流通性要好,特别是布置在电子扇能吹到的地方
    2、小保险丝盒布置在既方便维修,电源分布又可以比较均衡的部位,也就是比较容易实现电源分配的部位。
    大保险丝盒(称发动机仓保险丝盒)的电源分配尽量将分系统的电源进行单独布置:如动力系统、远近光、冷却风扇、ABS、ESP、AIRBAG、防盗报警、起动机、后风窗加热等
    小保险丝盒(为驾驶室内保险丝盒)的电源分配则对整车功率器件较小的用电器进行保护:如on档控制的电动车窗、电动座椅、门锁电机、小灯、雾灯、收放机。。。。
    1.就近供电原则,把保险盒紧靠蓄电池安装,凡是可以从此盒中直接引出电源的用电器的保险丝、继电器都安装在内,个别的继电器可靠近用电器安装,象起动继电器越靠近起动机越好,在驾驶室内设第二保险盒,电器少的也可不设。
    2.上、下级原则,把全车电路分成若干路,每路先设大容量保险丝,紧靠蓄电池安装,然后再设分保险盒,分保险丝盒可为一个或多个,设置地方主要考虑就近供电与检修方便。
    3.避免迂回供电,以免浪费导线。
    4.这仅是个人看法。如果要说什么规则,那就是要达到安全、可靠、节约的目标
    发表于 9-8-2009 21:37:08 | 显示全部楼层
    学习了
    能说说电源分配的规律么?
    发表于 21-7-2010 22:34:31 | 显示全部楼层
    可以学习下
    发表于 2-8-2012 22:03:04 | 显示全部楼层
    受教了,谢谢。
    GMT+8, 19-4-2026 21:13 , Processed in 0.344309 second(s), 36 queries .
