  • 3174查看
  • 11回复
[传动] 等速万向节(等速万向驱动轴)在汽车的上出现异响受那些因素影响??
    发表于 8-8-2009 14:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 22-8-2009 19:05:00 | 显示全部楼层
    因素还是挺多的。从零配件,到添加物,还有装配因素,都有可能造成异响。
    当然有解决办法
    清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 10-11-2009 15:49:11 | 显示全部楼层
    当然受万向节故障的影响了。你是想问出现异响怎样判断万向节的故障吧?
    根据我的维修经验有两点判断方法:1、转向打到底出现异响是外侧万向节故障;2、直行加速有异响是内侧万向节故障。上述两点经验之谈仅供参考。
    发表于 11-3-2010 22:29:46 | 显示全部楼层
    看下万向节球笼内保持器内钢球和 内外球笼的间隙,可能里面有异物,造成钢球和沟道接触时产生异响
    发表于 25-4-2010 11:24:05 | 显示全部楼层
    我也遇到这种情况,原因是万向节间隙大。
    发表于 5-11-2010 16:26:06 | 显示全部楼层
    我认为有以下几个原因:
    1.主要是间隙问题,钢球和内外星轮的间隙造成的,或者是保持架的窗口尺寸和钢球直径间的间隙。
    2.还有可能是装配传递轴时内部夹杂了异物。
    3.润滑脂的问题(润滑脂不足,干涸等原因)
    发表于 5-11-2010 16:48:46 | 显示全部楼层
    润滑不够!
    发表于 8-11-2010 21:16:59 | 显示全部楼层
    问题有很多原因:
    1、内星轮、球笼等热处理不良,产品疲劳性能不够
    2、内星轮PCD分组出现问题
    3、润滑脂与防尘罩相容性不够
    等等啦!如果有什么疑问可以把具体的东西发在我的邮箱里
    dailx@live.cn
    发表于 8-11-2010 21:17:50 | 显示全部楼层
    问题有很多原因:
    2、内星轮PCD分组出现问题
    3、润滑脂与防尘罩相容性不够
    dailx@live.cn
    发表于 8-11-2010 21:19:03 | 显示全部楼层
    问题有很多原因:
    2、内星轮PCD分组出现问题
    3、润滑脂与防尘罩相容性不够
    dailx@live.cn
    发表于 9-11-2010 19:44:29 | 显示全部楼层
    注意细节:安装,清洁度,间隙,长度尺寸,
    发表于 24-11-2010 12:33:48 | 显示全部楼层
    间隙问题和油脂问题
    GMT+8, 2-11-2025 08:44 , Processed in 0.508084 second(s), 46 queries .
