  • 5159查看
  • 9回复
柴油机上有没有使用VVT的?
发表于 9-8-2009 16:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
没见过有柴油机上使用VVT技术的。为什么?向请教各位达人!
发表于 9-8-2009 16:16:25 | 显示全部楼层
VVT是调节进气量适应不同负荷的,柴油机本身空气越多越好,所以没什么作用,增压要使用。
[ 本帖最后由 imjacksong 于 9-8-2009 16:18 编辑 ]
发表于 10-8-2009 10:02:09 | 显示全部楼层
柴油机的控制在喷油上(汽油机是进气),因为柴油机的空燃比远大于理论空燃比。因此在柴油机上用VVT是没有意义的。
发表于 12-8-2009 16:00:11 | 显示全部楼层
柴油机用vvt没有什么实际意义。
发表于 13-8-2009 12:27:43 | 显示全部楼层
柴油机用VVT有意义的。
    当在一定的工况下(视具体情况而定),我们可以再多推迟一些进气门迟闭角。这样的话,当活塞上行时,可以使得柴油机的有效压缩比减小,压缩压力减小,从而气缸压力、温度都会有所下降,达到减少NOx排放的目的。
[ 本帖最后由 sailor 于 13-8-2009 12:47 编辑 ]
发表于 14-8-2009 10:20:15 | 显示全部楼层
就目前市场上应用于发动机的比较有代表性的三种技术分别是VVT(可变气门支持技术)、TCI(废气涡轮增压技术)和DI(直喷技术)。
为满足越来越严格的排放法规和燃油消耗量的限制标准,VVT技术在这些平台上应用相对较为广泛。
VVT技术的实质就是“控制气门调节进气量”,以达到低转速进气少、减少油耗,高转速进气大,增加动力的最终目的。通俗地说法是,VVT是一种可以让发动机更好地“呼吸”的技术。
目前多用于汽车。
发表于 3-10-2009 16:42:53 | 显示全部楼层
到底柴油机有没有采用可变气门正时的技术的啊???
发表于 6-10-2009 01:08:50 | 显示全部楼层
如果是增压的话还是有用的,不过一般柴油机进气越多越好,没调节进气量的必要,所以VVT技术一般用在汽油机上不用在柴油机上面
发表于 7-10-2009 08:01:39 | 显示全部楼层
那就是说增压柴油机还是有采用VVT技术的啦???
发表于 24-10-2009 08:35:12 | 显示全部楼层
VVT
没见过柴油机采用VVT技术的,有见过的不妨举一例说明。这就象采用汪克儿活塞的柴油机一样。
GMT+8, 25-3-2026 00:51 , Processed in 0.804957 second(s), 51 queries .
