  • 1222查看
福田冲浪suv请教高手支援
发表于 9-8-2009 20:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
福田冲浪suv请教高手支援
福田冲浪suv车,491发动机装配摩托罗拉电脑板。该车行驶中由于却水高温发动机熄火,该车于8月1号来到我修理厂维修,该车怠速不稳,在怠速向中速区过渡时,加速发抖,进气管还不时有回火声;逐步加速到3000r/min以上时,加速不再发抖,但声音沉闷。该车最大的问题是行驶无力。此故障已持续一段时间,
我们对该发动机作初步检查,结果无故障代码显示,初步断定,故障是供油不足造成的。按照以往的经验电动汽油泵故障往往是造成供油不足的首要原因,加上实测供油压力的偏低,所以我们在更换汽油滤清器滤芯的同时,将备用的新电动汽油泵换上,结果故障依然。接着用美国EFI-888喷射系统清洗机就车对发动机供油系,特别是对4个喷油器进行彻底清洗,仍然不见效果。由于供油系此时油压已经正常,更换油压调节器电动汽油泵故障,所以对供油系要做的工作也只能如此了,
按照惯例,非油即电。因无故障代码显示,电路检查工作便人有一定的盲目性。在清洗、检查怠速控制阀后,曾将火花塞、分电器点火线圈、进气压力传感器、进气温度传感器、节气门位置传感器、电脑板逐件更换,曲轴皮带盘、氧传感器、曲轴位置传感器、进行对比试验,均毫无结果。
后有将气缸盖总成、活塞环、机油泵、气门挺干、全部换新的,该换的都换了
还是不行。
请教高手支援,电话15902185819
发表于 10-8-2009 22:57:41 | 显示全部楼层
检查排气管。电路电压及搭铁线,进气管是否漏气。
发表于 27-1-2010 21:27:55 | 显示全部楼层
我分析故障可能原因:1 正时跳齿 2 节气门故障 3 某一缸工作不好  4  排气系统堵塞  5进气支管处漏气
发表于 5-3-2010 13:52:49 | 显示全部楼层
该说的都说了,也就是这些问题吧
GMT+8, 3-5-2026 12:17 , Processed in 0.441062 second(s), 38 queries .
