  • 8208查看
  • 13回复
[制动] 汽车前制动卡钳卡死问题求教
发表于 10-8-2009 16:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在开发的车发现一个问题,制动卡钳会卡死,请高人指点
冷车时,没有卡死现象,经过20分钟的试车后(期间会经常性的制动),感觉车有提不起速的感觉,车间检查卡钳的阻滞力矩太大,出去继续试验20分钟左右,就出现卡死的现象。请各位帮忙分析以下原因。谢谢
发表于 12-8-2009 09:16:07 | 显示全部楼层
制动钳与制动盘间隙过小,热车后制动盘稍微膨胀后就消除了间隙即结合上了
可能是制动分泵回位不良,可以换下试试
 楼主| 发表于 12-8-2009 13:47:23 | 显示全部楼层
谢谢2楼的提示。
冷车时间隙满足0.3mm的设计要求,现在解释不了的是,为什么几次重复制动后,卡钳的回复阻力会变大
    发表于 12-8-2009 15:58:10 | 显示全部楼层
    造成制动钳卡滞的因素根据以往经验: 导向销和支持销部位,活塞防尘罩部位、矩形圈、
    1、 导向销和支持销部位润滑脂是否损坏,拆下检查是否能活动自如。
    2、检查一下制动钳活塞处的防尘罩是否老化;
    3、矩形密封圈是否老化失效;
    4、摩擦片安装处的卡黄片是否正常;
    若制动钳没问题,应更换制动钳后是否还有此问题,若此问题还存在那应是制动主缸或其余部位了
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 13-8-2009 19:29:13 | 显示全部楼层
    影响卡钳滑动的也就是双销和矩形圈,既然无制动时间隙正常,说明制动时卡钳滑动阻力大或者矩形圈的变形量小,回味慢!改进的方向就在这里。
    发表于 13-8-2009 21:47:05 | 显示全部楼层
    肯定是矩形密封圈的硬度或弹性下降了,导致衬片不能正常回位,去换一下矩形圈就ok
    发表于 14-8-2009 22:34:56 | 显示全部楼层
    为了正确分析问题,可以在抱死的卡钳上连接一压力传感器,确认卡钳抱死是否由于残余压力较大引起:
    1、如果是由于残余压力较大的话那应该从主缸以及助力器入手。
    2、如果没有较大的残余压力,那可以参考4L的意见逐步对卡钳进行分析。
    个人觉得,目前普通卡钳(行驻一体卡钳除外)技术已经非常成熟,如果不是很差的供应商,对钳体活塞回位控制应该没有问题,建议LZ查一下尺寸链。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-8-2009 21:06:00 | 显示全部楼层
    楼主的卡钳是新设计零件还是量产零件,若是新设计零件可能有以下影响因数:主销/副销与支架配合关系,矩形圈回位槽斜率
      1)主销、副销与支架的间隙配合量过小,造成回位卡滞
      2)矩形圈回位槽斜率设计过小,造成活塞回位量有限
    若是量产件可确认一下:
       1)主副销处橡胶件是否破损?润滑脂是否泄漏
       2)活塞防尘罩是否破损老化
       3)矩形橡胶回位圈是否老化失效
    [ 本帖最后由 kingdychen 于 27-8-2009 21:29 编辑 ]
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-10-2009 11:25:33 | 显示全部楼层
    也有可能是真空助力器上有个什么单向阀有问题
    发表于 1-4-2010 17:31:32 | 显示全部楼层
    主要关注活塞与缸孔的间隙,矩形回位密封圈和导向销与导向孔配合,导向销上的回位橡胶件.
    发表于 25-4-2010 11:15:37 | 显示全部楼层
    我认为是油缸密封圈太紧造成的,请检查一下。
    发表于 22-8-2010 00:11:02 | 显示全部楼层
    1.测量活塞压入后的阻力值
    2.钳体密封槽形状
    3.密封圈材质,弹性变形量
    4.支架与钳体有无卡滞
    5.卡滞后的钳体应测量活塞回位量
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    发表于 22-8-2010 11:11:55 | 显示全部楼层
    最近刚好遇到过这种情况,当时在制动踏板上增加回位弹簧就解决问题了。
    发表于 8-10-2010 11:21:19 | 显示全部楼层
    冷车时没卡死现象,经过连续制动后会出现拖滞,说明是因为温度上升对制动系统产生了影响。分析主要原因可能是:1、制动片与制动盘之间间隙较小,制动发热后制动盘膨胀变形,进一步缩小间隙,导致拖滞;
    2、摩擦片热传导性能有问题,经过连续制动后,制动热迅速通过制动片传给制动钳主缸,使制动液气化,体积膨胀,将活塞推出,导致拖滞;
    3、其他原因可能为矩形密封圈材料较差,制动片热膨胀不合格等,以及楼上各位叙述的常见原因。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    GMT+8, 27-7-2025 09:35 , Processed in 0.400809 second(s), 46 queries .
