  • 2669查看
  • 9回复
伊兰特的中控钥匙插上就不行 了
发表于 12-8-2009 00:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊兰特的中控钥匙插上就不行 了。 其他的都正常
     车来时中控打不开 右前门,  电机坏了  换了后就不行了 钥匙一开就工作不正常只能开  不能锁了  ,锁时就有塔塔的两声  然后又开了 ,把钥匙拔出就一切正常,   急呀  谢谢
 楼主| 发表于 12-8-2009 00:32:37 | 显示全部楼层
别克陆尊
一辆别克陆尊空调效果不好  进行维修 用表检查高压高   低压也高,然后就进行清洗管道 ,换了冷凝板 和膨胀伐后在加车扑R143试也一样的不好效果 ,同样高压高   低压高   ,风扇转了高速的 , 请问什么原因引起的   谢谢
发表于 13-8-2009 18:32:23 | 显示全部楼层
空调具体的压力是多少?雪种雪种油加多了没有?用水淋散热网试一下
发表于 14-8-2009 21:44:09 | 显示全部楼层
钥匙插入就不行了,拔了就可以了,有没有可能是钥匙插入后跟哪个部位搭铁了呢!
发表于 16-8-2009 22:31:47 | 显示全部楼层
2楼的。压缩机坏了
发表于 19-8-2009 13:54:03 | 显示全部楼层
具体压力差是多少?
发表于 22-8-2009 15:23:58 | 显示全部楼层
对一楼的问题不是很清楚,不明了是什么故障现象
发表于 26-8-2009 21:06:04 | 显示全部楼层
首先我知道的空调制冷剂是R134a或R12,其次有没有检查过压缩机,压缩机里的活塞漏气? 还有添加空调制冷剂的量也有要求,加的太多也会使压力增高,制冷效果不好,是否你们按照要求去做了
发表于 15-9-2009 00:06:07 | 显示全部楼层
回复 1楼 想爱都难 的帖子
1、看看钥匙插入开关是否有接触不良或者锁芯是否晃动厉害,有时锁芯间隙过大,晃动厉害就容易出现不锁车现象
2、再看看左前门中控锁电机是否损坏,电机内部进水导致BCM接收到开锁信号
3、看看有没有后加装的遥控或者别的,在左前门出打铁短路
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-9-2009 12:11:51 | 显示全部楼层
一楼问题,一般是钥匙行程开关有问题,检查一下,门锁开关,门接触开关,闭锁器的位置调整是否合适
GMT+8, 28-4-2026 04:22 , Processed in 0.849233 second(s), 48 queries .
