  • 9150查看
  • 31回复
[设计匹配] 衬套拔出力及过盈量的匹配
发表于 12-8-2009 08:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,二者如何实现匹配?比如衬套拔出力为8.8KN,衬套与控制臂过盈量如何确定?多谢!
发表于 12-8-2009 08:25:37 | 显示全部楼层
衬套怎么拔?没见过,你指的哪个衬套?
发表于 12-8-2009 11:15:33 | 显示全部楼层
经验加试验,生产企业一般是这样
 楼主| 发表于 12-8-2009 17:07:29 | 显示全部楼层
回复 3楼 aksl 的帖子
可是,我现在是设计阶段,没有件,怎么该如何给定控制臂套管内径公差以及衬套外套管公差呢?
发表于 12-8-2009 21:05:20 | 显示全部楼层
一般取0.2~0.4,衬套开槽结构的过盈量可以增大点。楼主的拔出力应该是指轴向压出力,控制臂8.8kN应该很容易达到。
发表于 5-9-2009 16:10:05 | 显示全部楼层
楼上的0.2~0.4与衬套外管的直径有关吗?
发表于 5-9-2009 21:11:12 | 显示全部楼层
没看明白
能不能详细讲解
发表于 11-9-2009 22:02:41 | 显示全部楼层
过盈量的选择和衬套的外径  高度  材料都有关系
呵呵    具体值在企业都属于技术保密范畴,大都是些经验值
发表于 11-9-2009 23:09:00 | 显示全部楼层
这个应该主要是靠经验,不过理论上也应该有一套计算方法,只是企业里的人理论相对缺乏,所以还是主要靠经验。
发表于 18-9-2009 16:18:26 | 显示全部楼层
理论估计国内?即使有也不适用。
发表于 18-9-2009 16:20:17 | 显示全部楼层
我们一般FEA模拟优化+试验验证
发表于 20-9-2009 20:45:05 | 显示全部楼层
国内自主品牌的做法通常是采用分析样件进行的,依葫芦画瓢
发表于 30-9-2009 09:47:51 | 显示全部楼层
那就取0.3就行了
    发表于 30-9-2009 16:39:59 | 显示全部楼层
    指的拉杆衬套,一般衬套是有外管的,铁对铁装配,一般过盈量在0.15-0.3左右就肯定超过8.8KN了。
    在实际生产过程中,实际需100%控制衬套压入力
    发表于 19-10-2009 21:26:05 | 显示全部楼层
    回复 1楼 wsw1151 的帖子
    你说的应该是衬套压出力,目前的压出力如果是外径20#的话,要预估压出力的话,跟你需要配合的钢管有关系,
    如果配合钢管是机加工件的话,那8.8KN很容易,如果外管是板金件的话,需要达到8.8的话不是很容易。因为压出力还与橡胶有关。
    不是说过瘾量越大,压出力就越大的。。。
    GMT+8, 17-4-2026 22:50 , Processed in 1.050448 second(s), 54 queries .
