雪佛兰特殊功能列表
涉及车型:上海通用雪佛兰车系
操作说明:做执行元件测试时,请严格按照规范要求操作。
操作步骤:以下是雪佛兰特殊功能列表
(1)08款乐风:
发动机系统:
-->F0: 输出功能 提示界面内容
A/C继电器------------------>点火接通,发动机关闭
风扇低速 ------------------>点火接通,发动机关闭
风扇高速 ------------------>点火接通,发动机关闭
EGR电磁阀
EVAP排污电磁阀
EVAP通风电磁阀
EVAP排污/密封-------------->增加:控制吹洗电磁线圈载荷周期并关闭通风电磁线圈. 密封:关闭吹洗电磁线圈(0%)并关闭通风电磁线圈.
燃油泵(燃油泵继电器)------->使用驻车制动器.启动发动机.变速器于驻车/空挡
加热氧气传感器
HO2S加热器传感器1
HO2S加热器传感器2
环路状态
故障指示灯
火花控制(火花滞后)
F1: 发动机速度/节气门
F2: 燃油系统
-->F0: 燃油喷油器测试1----->使用驻车制动器.启动发动机.变速器于驻车/空挡
-->F1: 燃油喷油器测试2----->使用驻车制动器.启动发动机.变速器于驻车/空挡
-->F2: 燃油喷油器测试3----->使用驻车制动器.启动发动机.变速器于驻车/空挡
-->F3: 燃油喷油器测试4----->使用驻车制动器.启动发动机.变速器于驻车/空挡
-->F4: 燃油调整重设定
电子制动控制系统:
-->F0:灯测试
ABS灯测试
制动灯测试
F1:泵马达测试
F2:电磁阀测试
左前入口电磁阀
左前出口电磁阀
左后入口电磁阀
左后出口电磁阀
右前入口电磁阀
右前出口电磁阀
右后入口电磁阀
右后出口电磁阀
辅助充气保护装置:(没有特殊功能功能,但有模块设置)
模块设置(功能简介)
-->F0: SDM重新编程
F1: 清除制造商启动计算器
(2)08款景程(与07景程基本相同,除气囊和变速箱,08年气囊是两种)
发动机:
F0:A/C继电器 ---------->使用驻车制动器.启动发动机.变速器于驻车/空挡
F1:风扇1 ---------->点火接通,发动机关闭
风扇2 ---------->点火接通,发动机关闭
F2:压缩试验 ---------->点火接通,发动机关闭
F3:EGR电磁阀 ---------->点火接通,发动机关闭
F4:EVAP系统 ---------->点火接通,发动机关闭
F5:燃油泵 ---------->点火接通,发动机关闭
F6:点火系统
点火线圈气缸1 ------>点火接通,发动机关闭
点火线圈气缸2 ------>点火接通,发动机关闭
点火线圈气缸3 ------>点火接通,发动机关闭
点火线圈气缸4 ------>点火接通,发动机关闭
F7:故障指示灯 ------>使用驻车制动器.启动发动机.变速器于驻车/空挡
变速箱:
F0:TCC控制电磁阀 ------->点火接通,发动机关闭
F1:1-2电磁阀 ------->点火接通,发动机关闭
F2:2-3电磁阀 ------->点火接通,发动机关闭
F3:换档压力控制电磁线圈-电气------->点火接通,发动机关闭
F4:保持模式灯 ------->点火接通,发动机关闭
防抱死制动系统:
泵马达测试
左前入口电磁阀
左前出口电磁阀
左前TCS电磁阀值
左后入口电磁阀
左后出口电磁阀
右前入口电磁阀
右前出口电磁阀
右前TCS电磁阀值
右后入口电磁阀
右后出口电磁阀
ISU:
-->F0:灯测试 -->左转向信号灯
右转向信号灯
钥匙灯(囟灯)
安全LED
后除雾
车内灯
危险灯
F1:车门锁定/开锁-->车门锁
车门开锁
F2:车窗向上/向下-->电动窗继电器
驾驶员座车窗上升继电器
驾驶员座车窗下降继电器
F3:多种测试 -->报警警笛
行李箱释放继电器
刮水器继电器
辅助充气保护装置(无V4Z和TIDD)(没有特殊功能功能,但有模块设置)
模块设置(功能简介)
-->F0: SDM重新编程
F1: 清除制造商启动计算器
辅助充气保护装置(带V4Z和TID)--------------------->08年车系才有
-->F0:输出控制-->F0: 警钟装置输出
F1: 驾驶员座安全带提醒器
F2: 乘客座安全带提醒器
(3)08款科帕奇:
发动机:
F0:输出控制
-->F0:A/C继电器------------>使用驻车制动器.起动发动机.变速器于驻车/空档
F1:冷却风扇
-->F0:风扇继电器1---->点火接通,发动机关闭
F1:风扇继电器2---->点火接通,发动机关闭
F2:EGR电磁阀------------>点火接通,发动机关闭
F3:EVAP系统
-->EVAP排污电磁阀---->点火接通,发动机关闭
F4:燃油泵
-->燃油泵继电器------>点火接通,发动机关闭
F5:点火系统
点火线圈测试1,4------>点火接通,发动机关闭
点火线圈测试2,3------>点火接通,发动机关闭
F1:发动机速度/节气门
-->F0:发动机速度控制---->使用驻车制动器.起动发动机.变速器于驻车/空档
F1:节气门位置 ---->点火接通,发动机关闭
变速箱:
F0:TCC压力控制电磁线圈
F1:控制变速器换档
F2:线路压力控制电磁线圈
F3:换档电磁线圈
F0:换档电磁阀1
F1:换档电磁阀2
F2:换档电磁线圈3
F3:换档电磁线圈4
F4:换档电磁线圈5
F4:重设变速器设置--------------->清除TAP功能应仅在'内部修理'或更换变速器之后执行.参见维修手册.
F5:换档压力控制电磁线圈-电气
电子制动控制模块:
泵马达测试
电磁阀测试
左前入口电磁阀
左前出口电磁阀
右前入口电磁阀
右前出口电磁阀
左后入口电磁阀
左后出口电磁阀
右后入口电磁阀
右后出口电磁阀
车身控制:
F0: 车门
F0:锁住后门
F1: 车外照明
00 倒车灯
01 DRL
02 雾灯
03 远光
04 左前转向信号
05 近光
06 左后转向信号
07 驻车灯
08 右前转向信号
09 后雾灯
10 右后转向信号
F2: 车内照明
F0:门控灯
F1:白炽灯变光
F2:LED变光
F3: 多种测试
F0:附件/RAP继电器
F1:喇叭
F2:提升玻璃窗释放
F3:运行/起动继电器
F4:换档锁电磁阀
F5:雨刷高速继电器
F6:刮水器继电器
F7:刮水器清洗器马达
HVAC控制模块:
F0:空气入口活门
F1:所有状态LED
F2:鼓风机马达
F3:驾驶员座温度门
F4:瞬时OAT更新
F5:模式活门位置
F6:后除雾请求
仪表:
F0:显示器测试
F1:部段检查
门锁:
钥匙控制件按钮测试
SRS|无特殊功能
防盗|
(4)06款乐风(与06乐骋一样):
发动机:(06乐风\05景程\06乐骋车型 的特殊功能一样)
冷却风扇低速
冷却风扇高速
故障指示灯
EVAP 排污电磁阀
EVAP 通风电磁阀
EVAP 排污/密封
A/C 继电器
EGR 电磁阀
环路状态
火花滞后
IAC 马达位置
IAC 重设定
燃油泵
燃油喷油器测试1
燃油喷油器测试2
燃油喷油器测试3
燃油喷油器测试4
燃油调整重设定
变速箱:
TCC 压力控制电磁线圈-电气
1-2 电磁阀
2-3 电磁阀
换档压力控制电磁线圈-电气
保持模式灯
ABS:
电磁阀测试
左前入口电磁阀
左前出口电磁阀
左后入口电磁阀
左后出口电磁阀
右前入口电磁阀
右前出口电磁阀
右后入口电磁阀
右后出口电磁阀
泵马达测试
灯测试
ABS灯测试
制动灯测试
SRS:(没有特殊功能)
(5)05景程
发动机:(与06乐风一样,参考上)
变速箱:
变速器输出控制
-->换档电磁阀1
-->换档电磁阀2
-->EDS3压力控制电磁阀电气
-->EDS4压力控制电磁阀电气
-->EDS5压力控制电磁阀电气
-->EDS6压力控制电磁阀电气
-->动力模式灯
-->保持模式灯
-->变速器适配重设定
ABS(与07景程ABS一样,参考上)
(6)05赛欧
发动机:
输出控制
--->A/C继电器
--->风扇控制1
--->风扇控制2
--->故障指示灯
--->EVAP排污电磁阀(PWM)
--->燃油泵
ABS:
泵马达测试
灯测试
SRS:(无特殊功能)
(7)02开拓者4.3L-->4WAL
ABS马达
ABS继电器
ABS信号灯
制动灯
左前隔离阀
左前放空阀
右前隔离阀
右前放空阀
后隔离阀
后放空阀
金奔腾科技提供。
北京金奔腾汽车科技有限公司www.jinbenteng.com |
