  • 1550查看
显微硬度计
发表于 13-8-2009 15:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
显微硬度计是维氏硬度计的一种,一般是指负荷在1公斤力(1000克)以下,总放大倍率在100X~600X间,主要用于测量微小的、比较薄、表面硬度计的测量。
维氏硬度的表示方法
 维氏硬度单位为HV,在单位符号HV前面的数值为硬度值,后面为试验力值。一般试验力的保持时间为10~15S。如果选用的时间超出这一范围,在力值后面还要注上保持时间。例如:
600HV1—表示采用1000g的试验力,保持时间10~15S时得到的硬度值为600。
600HV1/20—表示采用1000g的试验力,保持时间20S时得到的硬度值为600。
显微硬度计原理
维氏硬度计的国家标准(GB/T4340.1—1999)  (GB/T4340.2—1999)
(GB/T4340.3—1999)  《显微维氏硬度试验第一部分:试验方法》
《显微维氏硬度试验第二部分:硬度计的检验与校准》
《显微维氏硬度试验第三部分:标准硬度块的标定》
维氏硬度计原理
  其压头采用正四棱锥体金刚石压头,在试验力作用下压入试样表面,保持规定时间后,卸除试验力,测量试样表面压痕对角线长度。
试验力除以压痕表面积的商就是维氏硬度值。
维氏硬度值计算公式如下:
     HV = 常数×试验力/压痕表面积 ≈0.1891 F/d2 …………(3-1)
  式中:HV———— 维氏硬度符号;
        F ―――― 试验力,N;
        D ———— 压痕两对角线d1、d2的算术平均值(mm)
  试验中是根据对角线长度d通过查表得到维氏硬度值。
国家标准规定维氏硬度压痕对角线长度范围为0.020~1.400mm
显微硬度的试验力与普通维氏硬度计的试验力:
  HV-1000试验力:
  HV-5试验力:
  HV-10试验力:
  HV-30试验力:
  HV-50试验力:
发表于 18-8-2009 08:18:06 | 显示全部楼层
免费影视 免费观看凤凰卫视节目 第一影视 www.baiduav.cn
免费影视 免费观看凤凰卫视节目 第一影视 www.baiduav.cn    第一影视www.baiduav.cn最大的特色就是提供凤凰卫视节目的免费在线观看而且持续每天更新,凤凰卫视节目免费观看的地址是http://www.baiduav.cn
    拥有国内最大的免费在线电视剧库,包含中外各种类型的电视剧4500多部,即使每天24小时不间断播放,10年也播不完而且不断持续更新最新的电视剧.第一影视电视剧库的地址是http://www.baiduav.cn
    第一影视www.baiduav.cn是一个大型的免费在线影视网站,无需注册,直接点击就能观看.网站集电视直播、在线音乐、新闻资讯、卡通动画、电影、电视剧、专题节目为一体,是完全免费的大型综合性影音资讯网站!免费提供最新最快中外各国电影的免费在线观看服务,更新速度与上映时间同步,是免费观看最新电影的最佳选择
GMT+8, 30-4-2026 07:07 , Processed in 0.379909 second(s), 36 queries .
