  • 3687查看
  • 16回复
活塞连杆
发表于 13-8-2009 22:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我干机修一年多了学的还快最近我师父给我一车做大修!而快把第4个活塞装进去的时候我师父就发现活塞和连杆装反了!!我当时被骂的啊你们不知道啊!我就没问他为什么!那位大哥能告诉我连杆有什么样的朝前标记啊!是汽油发动机!大哥们帮帮忙啊!一般的连杆有什么朝前标记啊!!!!!谢谢了各位大哥!期待中
发表于 14-8-2009 17:33:26 | 显示全部楼层
通常情况下,连杆一两侧应该有圆点标记、同时活塞顶部也有圆点标记,标记朝向发动机前端即可。
发表于 14-8-2009 20:47:59 | 显示全部楼层
你拆的时候不留意一下的啊 一般连杆上都有标记的,仔细看就知道了
发表于 8-9-2009 17:38:54 | 显示全部楼层
朋友,这是你拆的时候不注意了,连杆盖上的中部有一个凸起部分,这就是标志,同样活塞上面也有个标志,这两个标志一般是统一指向发动机前部,当然也有极少数要求装反的,如果这装反的后过极有可能抱轴。
发表于 10-9-2009 22:08:55 | 显示全部楼层
有的发动机连杆的止口朝左有的朝右,要看是什么车,所以拆装 的时候一定要小心,刚开始都会犯这种错,不骂可能记不住。大部分车装反了也没什么影响的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 10-11-2009 14:08:21 | 显示全部楼层
    首先是连杆肯定是有标记的,或圆点,数字或字母,都是朝前的.主要原因一是要满足活塞做功侧即压力侧润滑的需要,所以连杆大头的喷口朝向压力侧.二是要防止活塞在做功下行过程中连杆瓦滑转,也就是连杆瓦的止推点在做功压力侧的相反侧.只要满足这两个条件即可,那怕没有标记一样也可以装
    发表于 24-4-2010 23:33:13 | 显示全部楼层
    肯定是有记号的,拆下来的连杆和活塞一定要按原样的装回去
    发表于 27-4-2010 15:44:09 | 显示全部楼层
    活塞有方向,连杆不一定,有些车不一定有正反,只要4个连杆(4缸)都朝向相同即可,你的3个一个方向,最后一个又一个方向。结果曲轴不平衡,严重时打坏缸体曲轴
    发表于 30-4-2010 23:04:45 | 显示全部楼层
    什么师傅?没教你啊?
    发表于 30-4-2010 23:59:50 | 显示全部楼层
    工作一定要细心 啊,特别是发动机的装配,不过呢连杆错了问题不大,看是什么车了
    发表于 1-5-2010 20:06:17 | 显示全部楼层
    同意楼上几位的经验之谈,确实很多车对连杆要求不是很高,只要所有气缸均朝向一个方向即可。
    发表于 7-5-2010 14:49:04 | 显示全部楼层
    拆下来的时候,用凿轻轻做个记号,这样不就OK了,标记有的,连杆和活塞上都有
    发表于 7-5-2010 19:03:02 | 显示全部楼层
    沒問題的,你師父看你不順眼
    发表于 8-5-2010 10:55:41 | 显示全部楼层
    你犯的是维修大忌啊,对于不太熟悉的机型,在拆卸关键部位时一定要注意安装标记,一般活塞和连杆上都有凸点或箭头等标记,具体依照车型定。被骂是可以理解的,因为后果是很严重的,这样你可以记一辈子了。
    发表于 26-9-2010 14:41:18 | 显示全部楼层
    这个一般都有标记的,仔细去看就应该可以找到的,不同的发动机标记是不一样的。
    如果没有标记自己可以做一些标记的,那样才不会出问题。
    GMT+8, 5-5-2026 06:46 , Processed in 0.924507 second(s), 53 queries .
