  • 1811查看
金龙客车刹车不好发热有什么办法解决
发表于 14-8-2009 13:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有10台苏州金龙客车,153底盘,现在有5台车出现刹车不好并且发热的问题,我们对制动毂和制动蹄片都进行了镗削,
制动毂尺寸4102MM  刹车片17.5MM
刹车放平蹄片和制动毂配合间隙4MM
制动毂和刹车片接触面积达到了80%
刹车回位良好
我们按标准给车做完二级保养,这样的问题出现后一直没能解决,请高手支援下,谢过!
发表于 14-8-2009 13:51:42 | 显示全部楼层
如果伴随有制动抖动现象的话,可考虑是制造装配精度问题。具体原因可以是蹄、鼓装配后同轴度低、旋转件动平衡度低等原因。如同轴度低会造成蹄、鼓局部接触压力偏大,温升显注等现象。
发表于 1-9-2009 11:01:44 | 显示全部楼层
加个刹车淋水器撒
发表于 2-9-2009 21:28:31 | 显示全部楼层
你应该测量一下到刹车分泵的气压有没有问题,发热主要是因为制动拖滞导致的,要是能够抱死就不会有这个问题了,还有就是金龙客车大都有ABS的,你那些车有ABS的话  还要检查ABS是否有问题
GMT+8, 26-4-2026 16:44 , Processed in 0.861254 second(s), 42 queries .
