  • 1507查看
客户已上线过的产品客诉应如何处理?
发表于 15-8-2009 10:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解一下各公司对于客户上线后的客退产品是怎么处理的?
比如:1。公司生产的产品出货到客户端,在客户装配过程中出现了压铆钉脱落,然后以铆钉脱落的不良现象把产品退回到公司。
2。客退原因是铆钉脱落,但不良品退回公司时除了客户反映的情况外,产品还有严重的变形,划伤等不良,导致产品无法返修最终报废。
像以上两种情况,应怎样判定造成不良的责任方和怎样对不良品进行原因分析?
发表于 16-4-2011 22:04:35 | 显示全部楼层
首先检查产品变形、划伤等缺陷是顾客造成的还是第三方物流造成的?顾客是以什么原因退货的?
我认为:如果产品严重变形或划伤是在顾客处产生的,那么顾客不会以铆钉脱落这么简单的理由要求退货的。估计是第三方物流导致的。
GMT+8, 22-4-2026 04:43 , Processed in 0.365458 second(s), 34 queries .
