  • 7263查看
  • 42回复
烧97#油能烧93#油吗?
发表于 16-8-2009 11:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是奥迪烧97#油是否能烧93#油吗?能烧对发动机有影响吗?
发表于 16-8-2009 12:29:15 | 显示全部楼层
这要看你的车的引擎的压缩比决定,看说明书吧
    19-6-2015 19:20
    发表于 16-8-2009 14:13:48 | 显示全部楼层
    汽油标号越高,表示其抗爆性越好。你用97号汽油改用93号 明显不合适。一般高级轿车使用的都是高标号汽油。
    发表于 18-8-2009 14:40:02 | 显示全部楼层
    按照汽车使用说明书要求使用对应型号汽油,如果自行降低使用低标号汽油将会造成电喷系统工作不正常而且不能享受发动机的保修服务,千万不要省那几个小钱。
    发表于 18-8-2009 21:19:04 | 显示全部楼层
    最好还是用对应型号的汽油。不然会影响发动机的动力。
    对发动机的内部的磨损也比较严重!……
    发表于 11-9-2009 12:49:30 | 显示全部楼层
    看发动机的压缩比
    发表于 12-9-2009 10:53:30 | 显示全部楼层
    这个要看你的购车上的说明书,一般都有厂建义用多少号的汽油,
    发表于 12-9-2009 13:36:33 | 显示全部楼层
    看说明书的建议。。
    发表于 13-9-2009 22:24:42 | 显示全部楼层
    没什么大事
    就是对三元催化有一定的损坏,其实三元催化就是废物,影响动力。至于污染环境就不是你烦的事啦
    93#汽油是搞清洁汽油的原料
    发表于 14-9-2009 10:32:01 | 显示全部楼层
    最好别换,很毁发动机的。
    发表于 14-9-2009 23:07:44 | 显示全部楼层
    恩,尤其是之前一直用97的油,我们的ECU都有一定的学习能力,油品的变化会给车带来伤害
    发表于 15-9-2009 00:25:27 | 显示全部楼层
    总之遵照厂家的指示就对了。
    发表于 19-9-2009 16:16:23 | 显示全部楼层
    最好别换,楼上诸位大哥都说的很有道理!
    发表于 3-11-2009 19:23:08 | 显示全部楼层
    标号由压缩比决定
    一般不要这么做  根据压缩比的不同机车采用的汽油标号有所部不同
    最好根据说明书
    发表于 4-11-2009 09:03:54 | 显示全部楼层
    辛烷值不达标,你说呢
    GMT+8, 10-5-2026 08:30 , Processed in 0.454980 second(s), 47 queries .
