  • 8465查看
  • 13回复
喷油器喷雾锥角如何确定的?
发表于 18-8-2009 17:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在燃油系统与发动机匹配过程中,必然涉及到喷雾锥角的确定。有的资料说,喷雾锥角要和燃烧室形状匹配。这是必然的。也有的采用几种规格,然后去试验中确定。我想问,有没有什么公式?方法?可以在试验前确定一个大致的范围?要不然这个比较难办吧?各位同仁,你们是如何选择的呢?
发表于 21-8-2009 12:19:49 | 显示全部楼层
去找博世 电装,德尔福  他们是权威
  • 签到天数: 6 天
    发表于 19-6-2010 15:59:04 | 显示全部楼层
    嗯,是要经过楼主说的那么一个过程,不过目前的喷油器方案都是根据发动机的燃烧室进行选择的,且都有几种方案,然后进行试验,选择出较优的,
    试验可以在发动机厂做,但之前方案提供都是有鬼子们掌握着呢,有日本鬼子和洋鬼子等
    发表于 20-6-2010 16:53:40 | 显示全部楼层
    实在的说,鬼子才不管,主要看燃烧室
    发表于 21-6-2010 10:12:41 | 显示全部楼层
    主要看跟燃烧室的匹配吧
    你说的椎角是指油束夹角吧?
    燃烧室确定,油嘴伸出量确定的情况下,这个椎角直接影响落点,是可以事先设计好的。一般会根据供应商现成的油嘴规格,取2~3个接近的角度用来评估
    发表于 21-6-2010 16:43:00 | 显示全部楼层
    依据国内的研究水平,很难进行精确的计算,国内无锡所匹配时也要搞好几个方案,在试验过程中优化。喷油器角度计算,恐怕只有博世、电装、西门子、德尔福少数几家可以精确计算,对燃油系统的知识、性能要全面的的仿真后,才能计算出满足要求的喷油角度。一般用AVL仿真软件仿真!
    发表于 22-1-2013 21:00:51 | 显示全部楼层
    我们是根据燃烧室的形状来设计的
    发表于 9-5-2014 08:21:11 | 显示全部楼层
    燃烧室形状选择。
    擦汗
    25-3-2016 10:01
  • 签到天数: 8 天
    发表于 14-8-2015 11:26:54 | 显示全部楼层
    喷雾锥角有公式可以计算,内燃机原理书上都会有,不过我这好像挖坟了,给以后需要的人指个方向吧。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 1-9-2015 17:21:16 | 显示全部楼层
    喷雾锥角主要是喷油器喷出油束在燃烧室的落点位置决定的。喷射油束落点基本上燃烧室深度的1/2至1/3处,进气涡流强的地方。喷雾锥角就是喷油始点与油束落点的连线与竖直线线的夹角,是个空间角。当然油束落点在周向上也是不均匀的,所以喷雾锥角每个孔都不同。
    28-10-2015 21:57
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-9-2015 18:02:57 | 显示全部楼层
    一般结合喷油器锥角、轨压、循环供油量等计算喷油持续期,再结合燃烧室形状、柴油机转速等,评估喷油器锥角是否合适。
    还有,仿真可以进行评估,但,喷油器的供油速率需要实验获得。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-11-2015 22:04:10 | 显示全部楼层
    就是这个问题折腾了我好几天,亟待解决,并配合着喷雾斜角的解释。
    发表于 5-1-2016 19:44:39 | 显示全部楼层
    先根据燃烧室图纸计算一个散角进行试制,然后再通过垫片选型试验的结果评估是否需要改散角以及怎么改。
    擦汗
    29-6-2015 21:29
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-1-2016 10:36:55 | 显示全部楼层
    1、设计角度看 三维绘图软件可以定位各个部件的位置喷油器、活塞、缸套,前导模拟计算得出所需角度
    2、试验角度 就是N中方案的排列组合,然后确定最佳一种
    3、喷油器布置方式不同,夹角有所不同,看落点
    GMT+8, 24-3-2026 05:57 , Processed in 0.429940 second(s), 45 queries .
