  • 3476查看
机房内安放3~5台柴油发电机组,怎样处理才能使机房外的噪音降低到120分贝以下?
发表于 19-8-2009 13:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有从事柴油发电机房降噪处理的么?
在一个机房内安放3~5台柴油发电机组,怎样处理才能使机房外的噪音降低到120分贝以下?
发表于 19-8-2009 13:17:13 | 显示全部楼层
机房材料吸音,静音房要求在80分贝左右
 楼主| 发表于 19-8-2009 15:28:11 | 显示全部楼层
采用那种材料呢?
发表于 19-8-2009 16:03:16 | 显示全部楼层
我不能告诉你呀~~~~~呵呵
发表于 24-10-2009 08:44:33 | 显示全部楼层
回复 1楼 乌托邦601 的帖子
不怕麻烦的话每台机子都加装隔音设施。
发表于 14-9-2012 18:52:21 | 显示全部楼层
降到120分贝就行是吧?那就很简单了,首先采用静音门,这门要求密封性,增加独立进气排气设备,注意要进了能将出风口朝向发动机,这样有利于散热和保证内燃机的空气需求,吸风口上至,这样能够把热气吸走,将出气口进行延长静音。室内采用静音墙壁,采用吸音海绵包裹形式就行了,另外,对发动机增设循环冷却系统,降低由于空间密闭带来的发动机热负荷。这样应该已经超过了你的要求。
发表于 5-4-2014 22:44:10 | 显示全部楼层
空心萝卜是个好人,说的非常有道理。
GMT+8, 11-4-2026 07:30 , Processed in 0.648560 second(s), 43 queries .
