  • 2429查看
  • 8回复
05捷达凉车启动怠速发抖
发表于 19-8-2009 17:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
05捷达凉车发抖是个普偏问题有没有专家给解决一下
    发表于 26-8-2009 11:08:09 | 显示全部楼层
    检查怠速电机的线束插头(拔下重插),我以前在国外遇到这种问题一般是这样解决的。原因是插头松动接触不良造成的,如果用胶布缠上更好(插紧后)。再一个原因就是温度传感器故障或者也是插头松动。
    发表于 28-8-2009 19:30:05 | 显示全部楼层
    多半是氧传感器还没达到闭环控制
     楼主| 发表于 1-9-2009 10:15:42 | 显示全部楼层
    电路电器没问题就电脑没换了请专家指点迷津
    发表于 2-9-2009 19:28:54 | 显示全部楼层
    匹配过没有啊  有可能是自适应值过高哦
    发表于 2-9-2009 21:18:48 | 显示全部楼层
    回复 1楼 jitianqixiu 的帖子
    捷达车常见问题:氧传感器容易损坏,节气门过脏,油品差,喷油嘴滴油,喷油嘴密封圈老化漏气热车密封圈膨胀,在看看进气系统排气系统是否积碳严重,接上电脑综合数据流整体分析
    [ 本帖最后由 李宏 于 2-9-2009 21:20 编辑 ]
    发表于 2-9-2009 22:04:31 | 显示全部楼层
    一般情况是积碳严重。
    解决办法:除积碳
    把进气道拆了就能看到气门了 把气门上的积碳扣了【最好气门要关闭了】 还有拆下的进气管上的积碳也扣了就好了 就在把节气门 喷油嘴 三元洗了 那就更好了 哈哈
    发表于 9-9-2009 13:23:51 | 显示全部楼层
    洗一下阀体,喷油嘴,在不好查一下水温传感器
    发表于 13-10-2009 10:42:59 | 显示全部楼层
    同意7楼的观点,还有机油压力过高也会出现这种故障现象的,不只捷达,是液压顶筒的车都有
    GMT+8, 1-5-2026 20:51 , Processed in 0.752710 second(s), 48 queries .
