  • 3746查看
  • 14回复
关于国四柴油发动机排放的问题
发表于 19-8-2009 23:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京和上海已经提前实施国四排放了。以目前国内的情况来看的话,肯定需要用到DPF才能达到这个要求,想问下大家,目前国内生产DPF的厂家都有哪些啊? 国内国四排放监督工作都是怎么开展的,怎么来执行这一排放标准的呢???    知道的兄弟姐妹们请帮忙告知下哦、。。  先谢谢咯!
    发表于 20-8-2009 13:41:05 | 显示全部楼层
    上公告啊,不达标不给上公告的,那车也就不能卖啦。
     楼主| 发表于 20-8-2009 15:55:03 | 显示全部楼层
    原帖由 jeasa 于 20-8-2009 13:41 发表
    如果是已经在运行的客车呢?
     楼主| 发表于 27-8-2009 13:41:42 | 显示全部楼层
    怎么那么久都没人回答啊, 大家都不了解的吗?
    发表于 27-8-2009 20:52:59 | 显示全部楼层
    使用共轨和EGR能达到国四,也可以加上DOC,POC,用DPF冒似不多!
    发表于 28-8-2009 20:38:25 | 显示全部楼层
    楼主关心是哪类车?
       楼上说得很好,国外中型商用车都用DPF来达国4,中国不太一样。首先是搞设计和实际市场需求及法规要求是不一样。
        在中国,中国进口的原油含硫量太高,中石油现有设备无法满足降硫需求,关键是它根据不需要也不想这么做……。
        公告嘛,只要是搞过的,都知道是怎么回事,与技术无法。
        还有DPF,也太贵,用户无法消受……,重型车用SCR,马马虎虎还行得通。
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 29-8-2009 20:59:52 | 显示全部楼层
    DPF    对燃油含S量要求严格   就国内现在的燃油状况  用DPF 来达到欧4 的标准还是比较困难的
    更多采用 共轨和EGR 吧
        还有就是楼上所说的 DPF价格比较昂贵
    SCR 的话 虽然对燃油的要求下来了 可是需要喷射尿素水溶剂  对于汽车整体设计和 加注尿素 又有了新的难题
    发表于 10-9-2009 13:36:36 | 显示全部楼层
    关键是中国的油质太差
    要达到国4标准需要的成本太高
    cartech8.com + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 15-4-2010 19:18:20 | 显示全部楼层
    回复 1# 做粥专家
        国内目前生产DPF的厂家似也不少了,但多是堇青石为材料的DPF,用碳化硅的DPF毕堇青石的DPF要好。堇青石耐高温性差,使用寿命短,碳化硅的耐高温,使用寿命长,但是价格相对较高。如果是在用车,想要达到国4排放,那么一般只有在排气管加装主动式DPF系统了。这样的系统一般不依赖于发动机的尾气温度和发动机的工况。使用自己的再生温度控制系统,实现DPF的再生。
    发表于 21-4-2010 20:34:19 | 显示全部楼层
    DPF也不是非的用。。。
    发表于 22-4-2010 05:23:13 | 显示全部楼层
    需要真正达到标准还有很长的路要走
    发表于 22-4-2010 23:16:46 | 显示全部楼层
    知道一个山东倍耐力公司,也是生产DPF的,国四采用DPF作为后处理就是太贵,除了在排气管加装主动DPF装置之外,还有在燃油中加添加剂的方式实现再生的 。
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 11-5-2010 10:34:08 | 显示全部楼层
    国内的柴油机后处理厂家  主要有
    无锡威孚力达有限公司
    安徽艾可蓝节能环保科技有限公司
    四川中自尾气净化有限公司
    云南菲尔特环保科技有限公司等等
    山东倍耐力是意大利的合资企业吧。。。
    发表于 5-6-2010 09:05:06 | 显示全部楼层
    采用EGR+DOC+POC该方案肯定能过国四。
    发表于 12-7-2011 12:05:11 | 显示全部楼层
    回复 旂朩鉲鉲徆 的帖子
    还有南京辉虎催化器有限公司。
    贵妍环保科技有限公司。
    GMT+8, 26-4-2026 20:11 , Processed in 0.432463 second(s), 46 queries .
