  • 2243查看
[设计匹配] 关于发动机冷却系统问题
发表于 20-8-2009 10:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机冷却系统的匹配时,中冷器的前后温差应保证多少为好,在经中冷器后的温度在47度,和55度,对发动机的性能有无显著的影响,请各位指教为感。
发表于 20-8-2009 15:24:12 | 显示全部楼层
这跟匹配的增压器有关,压比越高,压缩后的空气温度越高,即中冷器的进气温度也就越高。增压发动机加中冷的目的是降低进气温度,提高充量系数,中冷前后温差越大,效果越明显。
气缸本身应该有一个进气温度限值,进气温度容易引起缸内不正常燃烧现象。所以中冷器的前后温度不仅仅取决于中冷器本身,还跟发动机的转速,功况,循环水的温度等都有关系。
发表于 20-8-2009 15:24:34 | 显示全部楼层
水温过高则橡胶阻水圈易老化、损坏甚至碳化,发生水腔漏泄,同时冷却腔可能形成冷却水汽化使冷却效果下降。通常大型低速机的冷却水出口温度为65~70℃,海水出冷却器的温度为50~55℃。
空冷器出口的扫气温度不得低于25℃,不得高于45℃。
冷却系统的自动温度调节器应始终保持正常工作状态。
冷却水应按规定由大管轮每周化验一次主、副机水质,按规定的标准投药处理,必要时须化验淡水舱水质,分析冷却水质变化的原因。
大型低速柴油机主滑油循环泵出口压力一般为0.15~0.4Mpa。滑油冷却器前温度为50~55℃,不超过60℃,冷却器前后温差为10~15℃。对高、中速柴油机滑油压力与温度值均稍高些。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-8-2009 22:51:10 | 显示全部楼层
回复 2楼 bd20081 的帖子
经过中冷后的进气温度只比环境温度高出不大于11度!!
发表于 21-8-2009 22:05:34 | 显示全部楼层
回复 4楼 fangguisheng@12 的帖子
不是吧,不知道你是做什么工作的? 发动机厂家要求不一样,不能随口说
发表于 27-8-2009 10:08:31 | 显示全部楼层
不同的发动机厂家的要求不一样,但是进气温度高出发动机厂家的要求,肯定会有影响.
GMT+8, 21-6-2026 00:20 , Processed in 0.985536 second(s), 44 queries .
