  • 2798查看
  • 8回复
[混和动力] 增压器构造及原理、故障失效模式分析
发表于 20-8-2009 17:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:增压器构造及原理、故障失效模式分析还算比较详细,毕竟我不是专门做这个的!
一般而言,加装增压器后的发动机的功率及扭矩要增大20%~30%甚至更多。但是对环境以及零部件的材料要求也更高,直接影响是冷却和机油。
   涡轮增压器实际上就是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。(提高发动机的功率扭矩)它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
废气涡轮增压器的缺点是滞后,即由于叶轮的惯性作用对油门骤时变化反应迟缓,使发动机延迟增加或减少输出功率,这对于要突然加速或超车的汽车而言,瞬间会有点提不上劲的感觉。但可以加装一个机械涡轮增压,它没有废气涡轮增压所产生的那种迟滞现象,加速感受相当线性化,但是油耗迅速上升,所以目前很多公司采用两种增压器一起安装!
废话不多说,如果需要请自己看附件吧。
增压器构造及原理故障分析详细.part1.rar
583.84 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 积分 -1
[free]message
增压器构造及原理故障分析详细.part2.rar
583.84 KB, 下载次数: 132, 下载积分: 积分 -1
[free]message
增压器构造及原理故障分析详细.part3.rar
393.01 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 积分 -1
[free]message
发表于 24-10-2009 13:45:53 | 显示全部楼层
不知道好不好下来看看
发表于 10-11-2009 16:24:31 | 显示全部楼层
谢过搂住```````````
发表于 12-11-2009 13:01:24 | 显示全部楼层
拿来看一下,看一下
这下够8个字符了吧
发表于 12-11-2009 15:46:26 | 显示全部楼层
功率扭矩要大,结构尺寸要小,技术含量要高,发动机油耗要低。
发表于 10-3-2010 11:30:09 | 显示全部楼层
过来学习
发表于 21-3-2012 10:02:14 | 显示全部楼层
不知是否有用,下载看一看。
发表于 21-3-2012 22:25:44 | 显示全部楼层
还是工程师论坛有资料啊
发表于 29-3-2012 10:26:09 | 显示全部楼层
kankanzhenmeyang
GMT+8, 24-3-2026 12:44 , Processed in 0.430741 second(s), 44 queries .
