  • 3965查看
  • 14回复
[求助] 发动机提速慢的问题
发表于 20-8-2009 23:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机从怠速开始,油门踩到最大,但转速却只是慢慢的提升,机子工作时明显感到动力不足!是什么原因造成的?各位大虾指教以下!
    19-6-2015 19:20
    发表于 20-8-2009 23:27:25 | 显示全部楼层
    是柴油机还是汽油机啊
    发表于 21-8-2009 00:21:43 | 显示全部楼层
    应该是电控柴油机吧,刚开始增压器要达到某一转速,就是说进气压力要达到一定压力需要一定时间,如果现在喷油量突然增大的话,会因为进气不足导致燃烧不充分冒黑烟,所以烟度限制了发动机功率。
    发表于 21-8-2009 15:54:14 | 显示全部楼层
    油门开大最大,而转速提升慢,应该是进气不足,如果是增压柴油机的话,在低速时增压器转速的提升会有一个滞后,导致进气也产生滞后,所以突然加大油门开度,并不能马上提升发动机转速。如果是汽油机,建议检查下进气系统,比如空滤,进气管是否阻塞。
    发表于 24-8-2009 12:28:14 | 显示全部楼层
    一脚地板油的话发动机会因为进气不足导致混合物不匹配,动力不足(好像是啊呵呵)
    发表于 24-8-2009 17:24:24 | 显示全部楼层
    可以先检查进气系统有无断路现象,在检查进气系统的各管路的接口是否密封,其各组件是否存在裂缝,然后在检查油门是否能够全开,最后检查油门踏板与油门系统的电参数是否匹配;
    发表于 25-8-2009 20:12:23 | 显示全部楼层
    回答
    1.从供气的角度:检查空气滤清器是否正常,有无异物
    2.从供油的角度考虑:如果是化油器的,检查化油器是否正常.
    发表于 25-8-2009 21:41:59 | 显示全部楼层
    原因很多,一时也说不完整。
    建议先检查一下进气系统,尤其是空滤器是否因为太脏了导致进气量不足;
    排气系统是否畅通?
    汽油机的话还可以检查一下喷油器(是否堵塞导致喷油不好)和火花塞(点火能量不足);
    发动机本身故障:气门密封性不好、活塞漏气量过大、凸轮轴过渡磨损;
    油品质量问题......
    发表于 1-12-2009 15:50:36 | 显示全部楼层
    油门开大最大,而转速提升慢,是发动机提速慢或油门响应慢。
    电控发动机,由于进气歧管内不存在很多液体燃料,从油门响应来看,小的进气歧管容积/气缸容积比较好。
    发表于 3-1-2010 22:45:38 | 显示全部楼层
    动力匹配问题,发动机扭矩储备系数太小!
    19-6-2015 19:20
    发表于 3-1-2010 23:27:05 | 显示全部楼层
    描述清楚点。1. 你的共轨系统是DENSO还是BOSCH
                       2.你说发动机转速慢 是空挡时提速慢?还是有负载,在档时提速慢?
        初步判断,动力不足,肯定是油量被限制了。什么时候会限制油量那?(1)烟度MAP会限制油量(2)加速时,油量会被限制在加速MAP上,也就是说,当你一脚油门猛踩很大或者到底时,这时油量=min{QBASE,QTRANSF,QBSMF},如果加速时油量的步长标的很小,那么加速时,加速油量会缓慢的增加,造成动力不足的感觉,如果烟度MAP标的油量太小,油量很容易走在烟度MAP上,自然会感觉动力性不足。 其次,如果出现OBD故障,标定时有些错误会被限制油量。
    综上所述:
    (1)检查你的进气压力传感器,因为压力传感器测得值偏小的话,油量就会被烟度MAP限制;
    (2)检查水温传感器,如果水温传感器测量偏大,油量也会被限制;
    (3)看看你OBD故障诊断。当然,如果你的压力传感器测量和水温传感器不准确时,故障也会显示的
    (4)检查增压器,看看增压器放气阀有没有卡住,造成一直放气;
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-1-2010 18:55:32 | 显示全部楼层
    如果是增压发动机的话很可能就是增压器滞后的原因,如果不是增压发动机先检查一下进气系统,还有喷油器。
    发表于 10-1-2010 15:40:55 | 显示全部楼层
    检查一下进气系统和排气系统。看看进气系统空滤和排气系统三元催化有没有堵塞。
    发表于 3-6-2010 15:40:13 | 显示全部楼层
    检查检查进气系统和燃油喷射系统
  • 签到天数: 4 天
    发表于 3-6-2010 17:04:31 | 显示全部楼层
    增压滞后这个问题该怎么解决呢
    GMT+8, 13-4-2026 20:58 , Processed in 0.478409 second(s), 47 queries .
