  • 3818查看
福克斯气囊灯长亮?
发表于 20-8-2009 23:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
气囊灯长亮,接到该车后我首先永久IDS读取故障码,调取的故障码为副气囊短路或气囊阻值过大,根据经验大多数福克斯蒙迪欧的气囊问题大都是由于接触不好短路或断路引起的,接着我看了看副气囊的插头并未分发现什么异常,然后我拿气囊模拟器试了试,结果仍亮;为了排除气囊电阻过大引起的,我又拿了一个气囊模拟器试了试,结果气囊灯灭了,这时我有点怀疑是否为气囊电阻过大引起的;但很少有这种情况发生的,最后我们用小起子动了动副气囊的插头然后插上,结果气囊灯灭了!其实,两个气囊模拟器一个灭了,一个仍亮就可已说明为接触不良引起的,只是一个刚好接触的好而已!
发表于 1-10-2009 08:45:42 | 显示全部楼层
一般的气囊故障灯常亮,基本都是传感器的问题比较大,主要包括:
1、传感器本体损坏。
2、传感器线路开路或接触不良,接触不好会影响传感器输入到气囊ECU的输入电阻。
以上两点均可造成气囊故障灯常亮。
发表于 10-10-2009 21:56:39 | 显示全部楼层
老款的蒙利欧气囊灯长亮
一些老款的蒙利欧气囊灯长亮,主要原因是因为主副驾驶来回之间松动导致插头之间松动,虚接只要稍微紧一下就行。但是对于一些比较老的车是从根本决绝不了问题的。需更换该侧的气囊线束才能决绝问题、。
 楼主| 发表于 10-10-2009 22:35:18 | 显示全部楼层
很好,学习中
也可以直接短接呀,不用插头了,直接接上!
发表于 10-11-2009 22:19:08 | 显示全部楼层
电脑清除一下故障码就可以了
GMT+8, 4-5-2026 06:16 , Processed in 0.631222 second(s), 42 queries .
