  • 1649查看
柴油机的故障分析、排除与调整
发表于 21-8-2009 21:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     柴油机的故障分析、排除与调整
提示:
A  首先要求用户应按使用说明书使用,用水,机油和柴油应满足发动机的基本要求。
B.  产生故障的四个方面
1)        产品出厂初期的质量问题。
2)        用户对产品的初期使用不当。
3)        产品长期使用后产生的故障。
4)        维修使用保养不当所发生的意外故障。
C.  与操作人员讨论问题,在很多情况下,操作人员掌握了问题的关键。
D.  查实一下柴油机在最近曾经用过没有,如果用过,工作情况如何?
E.  如果有可能的话,使柴油机运转起来,听有无任何异响?并检查机油压力、机油温度,水温、排温、排烟、漏气量以及空滤阻力指示器等工作情况如何?
F.  柴油机最近有无保养或修理过?更换过何种零件?
G.  基于上述已知各种情况,对问题作分析判断,并着手进行必要的检查,先易后难,先简单后复杂的工作程序,除非你对某个问题有较大的把握
第一节    柴油机不能起动或起动困难
一 起不动或起动转速不够(要求起动转速150—190分)
a)        蓄电瓶电力不足,反映电瓶比重不合乎要求,有电压无电力,电压降太大。
b)        起动机本身有缺陷。
c)        蓄电瓶电缆线锈蚀或电缆线过长,造成电阻大,电流小。
d)        润滑油太稠,不符合季节要求。
e)        在绝缘或搭铁电路中电阻过大。
f)        油压或水温报警线脱落而造成误报警停车、或起不动车,但手动顶开电磁阀能起动车又停不了车。
g)        电磁阀本身坏,打不开油路,但可临时用手动顶开电磁阀暂用。
h)        液压锁紧{柴油或水进入汽缸}起不动车。
i)        PT泵齿轮转动轴断{现象是电磁阀出口无油}而起不动车。
j)        发电机组,一些线路脱落、断路或烧保险,控制电路无电。
二 压缩压力不足
a)        活塞环和缸套磨损{需大修}.
b)        进、排气门磨损或气门间隙太
三 喷入柴油机汽缸中的燃油不足
a)        燃油滤堵塞。
b)        油路有空气.
四 喷油正时不正确过早或过晚{ 略}。
第二节   曲轴箱中的润滑油稀释
一 柴油进入
a)        油嘴油杯破裂.
b)        油泵或油嘴密封圈处漏油。
c)        长时间{10分钟}以上采用怠速工况,包括高、低速怠速。
d)        缸盖内部由于铸造或加工缺陷造成柴油道与机油相通,想办法试压检漏。
e)        高位油箱从电磁阀或止回阀漏柴油入气缸和油底壳。
二 冷却液漏入曲轴箱
a)        缸套密封圈或其它密封圈泄漏。
b)        DCA使用不当缸套被穴 蚀穿破。
c)        气缸垫被冲或缸垫处泄漏。
d)        机油冷却器橡胶密封圈损坏,水箱中有机油。
e)        机油冷却器元件或芯子损坏或冻裂,油底壳中有水。想法以4不大于公斤的压力试漏。
f)        气缸体或缸盖的铸造或加工缺陷,造成机油和水道相通。
g)        中冷器或密封圈损坏,水道与气道贯通。
h)        空压机缸盖水气道贯通,水漏入油底。
i)        湿式排气管或密封圈损坏或安装不当,造成水气道贯通。
k) 排气口安装不当,下雨天从排气管漏入。
第三节 柴油机动力不足
一 供油不足
a)        燃油滤清器或油路堵塞。
b)        进油系统中有空气。
c)        装有燃油AEC控制器的活塞发卡或油道被堵。
d)        油嘴和油泵磨损或须重新调整,进行C级或D级保养。
e)        油门手柄没到最大位置。
二 对柴油机供气不足
a)        进气管路漏气。
b)        空滤器堵塞和失效,发动机冒黑烟,排气管不正常发红。还可引起发动机早期磨损。
c)        增压器磨损、有缺陷或失效,发动机冒黑烟,排气管不正常发红。
d)        消声器堵塞,排气背压过高。排气阻力要求不>75 mm hg阻力。
三 气缸压缩压力不够
a)        活塞环、缸套和活塞磨损,漏气量增大,需中修或大修。
b)        气门或坐圈磨损或烧损。
c)        活塞环胶结。
        第四节 柴油机冷却液不正常(过热)
一 通过散热器的气流不充足
a)        风扇传动皮带松动。
b)        散热器片被灰尘、油泥或其他异物阻塞遮盖。
c)        百叶窗工作不正常。
d)        风扇离合器工作不正常。
e)        仪表或传感器发卡、波动和不稳定,造成显示不正常或者它们损坏失效。
二 流经散热器的循环水量不足
a)        机冷器被腐蚀或被杂质堵塞。
b)        机冷器芯散热效果差。
c)        节温器被卡住,打不开,冷却水只有小循环而没有大循环。
d)        水泵皮带松.
e)        水管被吸扁了。
f)        水泵叶轮损坏.
g)        长期经常使用生水,造成水套结垢和水道狭小而形成流量不够。需要清洗水套。
三 使用环境条件差
a)        安装设备房间进、出通风不良,散热效果差或环境灰尘太大。
第五节发动机(或机组)游车.
a)        发动机温度未走热,调速器的弹簧因柴油的黏度而不灵活,低速时尤为明显。
b)        燃油滤里有水。
c)        燃油滤脏、堵塞造成供油不肠或供油跟不上。
d)        进油管路里有空气。
e)        调速板出现故障控制不了转速。
f)        柴油脏而引起执行器发卡工作不灵活。
g)        执行器本身磨损,控制不了油量。
h)        执行器装配力矩不够均匀,执行器发卡。
i)        电磁阀发卡, 关不住而漏入柴油。
第六节 柴油机润滑油压力较低
一  仪表电器故障
a)        润滑油压力表或传感器不工作或工作不正常。
b)        仪表或传感器元件质量不好。
c)        元件与仪表板之间连接线折断或脱落。
d)        仪表板上未接通电源。
二 润滑系统中阻塞
a)        润滑油进油口滤网或滤清器堵塞。
三 润滑油压力限压阀有问题.
a)        限压阀弹簧断裂.
b)        限压阀活塞卡住,打开后回不来。
c)        限压阀落座不正确.
四 机油泵有缺陷{最后检查项目}
a)        机油泵齿轮磨损。
b)        机油泵泵体磨损。
五 其它原因
a)        机油型号不对,或机油老化应与更换机油.
b)        机油被柴油稀释或被其它液体稀释。
c)        主轴或连杆,轴与瓦磨损超差机油泄压,或其它部分损坏造成机油泄压。
第七节 其它意外故障
a)        起不动车{高位油箱、中冷器或湿式排气管出故障}.
b)        保养不当,如换新机滤器未灌满机油,由于供油滞后而烧坏曲轴连杆。
c)        重载低档下坡,引起发动机超速损坏气门弹簧。
d)        使用未经我厂认可的配件。
e)        机油不合乎等级,又长期使用,可能会造成拉瓦抱轴。
f)        机油太脏,杂质太多而造成拉缸拉瓦.
g)        漏水或缺水,漏机油、窜机油或缺油而严重损坏发动机.
h)        排气管冒烟不正常,有可能燃油里有水,有水漏入气缸,油杯破裂,增压气坏或窜机油,空滤器有问题。
i)        主机厂还要防止装配电机或其它配套产品时,吃掉曲轴止推间隙。
j)        其它异响机械事故,如凸轮轴损坏、滚轮损坏、气门掉头、气门弹簧断、丁字压板断、挺杆弯曲、齿轮掉齿、连杆或连杆螺钉等等出了问题。
发表于 22-8-2009 17:55:59 | 显示全部楼层
写在书上混口饭吃到可以,现实中用处不大吧
发表于 5-9-2009 11:37:04 | 显示全部楼层
应该说还是有参考价值的
发表于 18-9-2009 09:50:52 | 显示全部楼层
楼上的各位朋友,楼主贴得那么辛苦,你们还这么冷嘲热讽的。你们觉得不重要可能是你们在这方面不需要,你们幸灾乐祸的态度让大家看了心里很不舒服。我只是说出了自己的真实想法,得罪之处请原谅,谢谢!
发表于 21-9-2009 13:46:45 | 显示全部楼层
柴油机的故障分析、排除与调整
看来理论知识还不错哦
GMT+8, 3-5-2026 12:29 , Processed in 0.334090 second(s), 38 queries .
