  • 1840查看
[车门] 轿车侧门强度要求
    发表于 22-8-2009 09:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3 技术要求
      车辆的任一供乘员出入的侧门按第4章进行试验时应能按厂方的选择满足3.1
    或3.2的要求。
    3.1 当任一座椅可能影响加载或车辆侧向的变形时,应从车内搬出。车辆应满
    足下列要求:
      a.初始耐挤压力不得低于10000N;
      b.中间耐挤压力不得低于15560N;
      c.最大耐挤压力不得低于相当于整车整备质量的2倍的力或31120N两者中
    较小的值。
    3.2 座椅安置在车内并处于座椅可以调到的任意位置,靠背调到任意可以调节
    到的倾角时,车辆应能满足下列要求:
      a.初始耐挤压力不得低于10000N;
      b.中间耐挤压力不得低于19450N;
      c.最大耐挤压力不得低于相当于整车整备质量的3.5倍的力或53340N两者
    中较小的值。
    发表于 22-8-2009 16:44:19 | 显示全部楼层
    这个应该是国标的摘抄吧
    难过
    7-9-2015 13:02
    发表于 27-7-2012 09:30:00 | 显示全部楼层
    请教-两种情况下要求的加载力为什么会相差这么大?
    GMT+8, 18-6-2026 13:09 , Processed in 0.387376 second(s), 35 queries .
