  • 1799查看
柴油机的计算和公式
发表于 22-8-2009 09:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
T6135ZLCzU柴油机工作过程计算
1、计算方法
   采用简易计算方法:格林聂维兹基——马辛格方法,对柴油机的动力、经济性能参数起一定的校核作用,提供柴油机主要热力参数之间的相互关系,为零部件强度计算提供依据。
   计算条件:
1)
考虑工质成分和比热变化
2)
把配气定时,气体与气缸壁之间的热交换、放热规律、不完全燃烧用压缩多边指数、膨胀多边指数、热量利用系数、示功图丰满系数来考虑,以简化计算
3)
燃烧按定容、定压混合循环进行
2、计算用原始数据
2.1已知数据
序号
名称
单位
参数值
1
缸径D
mm
135
2
行程S
mm
168
3
缸数i
6
4
有效功率Ne
kW
249
5
燃油消耗率ge
g/kW·h
215
6
最大燃烧压力Pz
MPa
12
7
压缩比ε
16
8
额定转速n
r/min
1500
9
增压压力Pk
kPa
250
10
中冷后空气温度Tk
62
11
燃料平均重量成份
C0.86
H
0.13
O
0.01
12
燃料热值
kJ/kg
42705
13
进气门开(上止点前)
°CA
27±6
进气门开(上止点前)
°CA
41±6
进气门开(上止点前)
°CA
66±6
进气门开(上止点前)
°CA
38±6
2.2选择参数
序号
名称
单位
参数值
1
残余废气系数γr
0.03
2
残余废气温度Tr
k
1000
3
空气进入气缸温升Δt
k
10
4
平均复热压缩指数n1
1.37
5
燃烧过量空气系数α
1.9
6
Z点热利用系数ξz
0.81
7
平均复热膨胀指数n2
1.27
8
示功图丰满系数ψ
0.96
9
机械效率ηm
0.88
3计算结果
发表于 13-5-2010 11:07:07 | 显示全部楼层
怎么回事?没发完??
GMT+8, 13-4-2026 19:54 , Processed in 0.469835 second(s), 33 queries .
