  • 2429查看
增压型柴油机连杆计算1
发表于 22-8-2009 09:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
135缸径×160行程增压型柴油机连杆强度计算
1、前言
本公司生产的135缸径×160行程增压型柴油机连杆均通用,而该系列柴油机中又以NT6135ZLCzR柴油机的强化程度最高,因此选择NT6135ZLCzR为代表机型进行连杆强度计算。
本系列所覆盖柴油机的型号及主要强化指标如下:
型号
额定功率/转速
(kW/r/min)
缸径×行程
(mm×mm)
活塞平均速度Cm
(m/s)
平均有效压力Pe
(kPa)
Cm×Pe
(kPa ·m/s)
1
NT6135ZCzR
176/1500
135×160
8
1025
8200
2
NT6135ZCzR7
147/1350
7.2
951
6847
3
J6135ZCzR
110/1000
5.33
961
5122
4
NT6135ZLCzR
192/1500
8
1240
9920
5
NT6135ZLCzR7
173/1350
7.2
1118
8050
6
J6135ZLCzR
132/1100
5.87
1048
6152
2、计算方法
采用普通计算方法,对连杆小头、杆身、连杆大头作应力及疲劳强度安全系数的校核。
3、计算
3.1连杆小头计算
3.1.1已知数据
参数值
参数值
1
连杆小头衬套内径d
mm
Φ52
10
尺寸工艺系数εσ
0.6(选取)
2
连杆小头内径d1
mm
Φ58
11
泊桑比μ
0.3
3
连杆小头外径d2
mm
Φ74
12
活塞组质量G
kg
4.593
4
连杆材料弹性模量E
MPa
21575
13
角速度ω
Rad/s
157
5
连杆衬套弹性模量E
MPa
11278
14
小头宽度b1
mm
42
6
连杆工作时温升Δt
K
130(选取)
15
衬套宽度b(b=b1)
mm
42
7
连杆材料线膨胀系数α
1/K
1.0×10-5
16
最高爆压
MPa
11.6
8
连杆衬套线膨胀系数α′
1/K
1.8×10-5
17
连杆材料抗拉强度σb
MPa
1080
9
尺寸系数εσ
1(选取)
18
曲柄半径与连杆长度比λ
0.2857
3.1.2计算简图
     见图1、图2
3.1.3计算结果
序号
名称
单位
公式
结果
1
衬套最大装配
过盈量Δ
mm
由图样查得
0.136
2
衬套温度过盈量Δt
mm
Δt = (α-α′)Δtd1
0.0603
3
由总过盈量产生的径向均部压力p
MPa
Δ+Δt
P= ———————————————
d22 +d12
d12 +d2
————+μ    ————-μ
d22 -d12
d12 -d2
d —————— +
E
E
37.88
4
小头外表面由p引起的应力σa
MPa
2 d12
σa=
————————p
d22 -d12
60.335
5
活塞组的最大惯性力
Pjmax
N
G
Pjmax= ——ω2R( 1+λ)
g
1187.5
6
固定角ψc
由图样查得
120
7
小头平均半径r
mm
d2 +d1
r = ————
4
33
8
小头中心截面上的弯矩M0ψ=0°)
N·m
M0
= Pjmax
r0.00033ψc -0.0297
0.39
 楼主| 发表于 22-8-2009 09:50:49 | 显示全部楼层
增压型柴油机连杆计算2
9
小头中心截面上的法向力N0ψ=0°)
N
N0
= Pjmax
′(0.572-0.0008ψc
565.25
10
小头固定截面上的弯矩M2ψ=ψc
N·m
M2
= M0
+ N0 r
1-cosψc-
0.5 Pjmax
r(sinψc- cosψc)
2.19
11
小头固定截面上的法向力N2ψ=0°)
N
N2 =N0cosψc+0.5 Pjmax(sinψc- cosψc)
510.23
12
小头壁厚h
mm
d2 -d1
h = ———
2
8
13
小头截面积F
mm2
F =( d2 –d1 ) b1
672
14
衬套截面积F
mm2
F =( d1 –d ) b
252
15
系数K
E F
K = —————
EF+ E
F
0.8361
16
小头受拉时固定截面处外表面应力σaj
MPa
6 r + h
1
σaj
= [2 M2
——— + K N2]×——
h (2r + h)
b1h
5.67
17
小头承受的最大压缩力Pc
N
πd2
Pc = Pz ——— + Pjmax
4
167144
18
M0
N0
辅助参数——及——
Pcr
Pc
查图:
《内燃机设计手册》图8-36
N0
——— = 0.003
Pc
M0
0.0012
Pcr
19
小头受压时中央截面上的弯矩M0和法向力N0
N·m
N
M0 = -0.0012 Pc r
N0 = 0.003Pc
M0= -6.62
N0 =501.43
20
小头固定截面的
fψ)值(ψ=ψc
查表:《内燃机设计手册》表8-14
0.013
21
小头受压时固定截面上的弯矩M0和法向力N0
N·m
N
M2 =M0 + N0r (1- cosψc)- Pc r fψc
N2 =Pc fψc+ N0 cosψc
M2= -40.26
N2=1992.16
22
小头受压时固定截面处外表面应力σac
MPa
6 r + h
1
σac = [2 M2 ——— + K N2]× ——
h (2r + h)
b1h
-4.32
23
材料机械性能
σ-1
σ-1z
σ0
MPa
σ-1= (0.45~0.55) σb
σ-1z = (0.7~0.9) σ-1
σ0= (1.4~1.6) σ-1
σ-1=486
σ-1z = 340
σ0 = 476
24
角系数ψσ
2σ-1-σ0
ψσ=
σ0
0.33
25
在固定角ψc截面外表面处:应力幅σa
平均应力σm
MPa
1
σa=
σaj –σac
2
1
σm=
σaj +σac+2σa′)
2
σa = 4.45
σm =31.62
26
小头安全系数n
2σ-1z
n=
σa
———+ψσσm
εσ
15.21
27
小头截面惯性矩J
m4
B1 h3
J = ———
12
0.1792×10-4
28
小头横向直径
减少量δ1
mm
Pjmaxdm3 (ψc-90°)2
δ1 = —————————
106EJ
0.000013528
3.2连杆杆身计算
3.2.1计算简图
     见图3
3.2.2计算结果
序号
名称
单位
公式
结果
1
杆身中间截面处最大拉伸力Pj
及最大压缩力PC
N
G+G
Pj = —————ω2R(1+λ)
g
πD2
PC = PZ———+ Pj
4
Pj =1793.27
PC =
167750.12
2
Pj引起的拉伸应力σj
MPa
Pj
σj =
连杆中间杆身截面积由绘图
F
求得为
588mm2)
3.05
3
杆身中间截面的惯性矩JxJy
m4
1
Jx = ——[ BH3-B-th3]
12
1
Jy = ——[H-hB3 + ht3 ]
12
Jx =17.56
×10-8
Jy =2.67×10-8
4
Pc引起的合成应力σ1和σ2
MPa
Pc
l2
σ1 =
—— +C—— Pc
F
Jx
Pc
l
2
σ2 =
—— +C —— Pc
F
4 Jy
σ1 =244.2
σ2 =336.8
5
杆身中间截面在摆动平面内的应力幅σax和平均应力σmx
MPa
σ1-σj
σax =
2
σ1+σj
σmx=
2
σax =132.059
σmx=134.119
6
在垂直于摆动平面内的应力幅σay和平均应力σmy
MPa
σ2-σj
σay =
2
σ2+σj
σmy=
2
σay =168.054
σmy=170.114
7
杆身中间截面在摆动平面的安全系数nx
σ-1Z
nx=
       σax
—— +ψσσmx
εσ
1.35
8
杆身中间截面在垂直于摆动平面的安全系数ny
σ-1Z
nx=
       σay
—— +ψσσmy
εσ
1.29
 楼主| 发表于 22-8-2009 09:53:24 | 显示全部楼层
增压型柴油机连杆计算3
3.3连杆大头计算
    连杆大头简化如下:盖与大头作为整体,外载压力为余弦分布,轴瓦与连杆大头变形一致,大头为等截面,计算简图见图4
计算结果:
序号
名称
单位
公式
结果
1
连杆盖所手惯性力Pjmax
N
G+G
G2-G3
Pjmax = [———(1+λ) + ———]ω2R
g
g
2501.82
2
连杆盖截面的重心坐标yc
ΣFiyi
yc=
       ΣF
0.0325
3
连杆盖截面惯性矩J
m4
J =ΣJi
ΣFir2
2.2245×10-5
4
连杆盖计算截面的抗弯断面模数Z
m3
J
Z=
       ymax
6.8445×10-4
5
轴瓦计算截面的惯性矩J
m4
bδ′3
J=
12
8.46×10-11
6
连杆盖中央截面上的应力σ
MPa
0.023
0.4
σ=
Pjmax
J
F+F
Z
1+ ——)
J
0.342
7
大头横向直径减少值δ1
mm
0.0024 Pjmaxl3
δ1=
E(J+ J
0.00211
4、参考资料
西安交通大学:《内燃机原理》
天津大学:《内燃机设计》
武汉理工大学:《船舶柴油机课程设计指导书》
发表于 22-8-2009 13:27:41 | 显示全部楼层
安全系数是符合设计要求了
发表于 23-8-2009 10:19:59 | 显示全部楼层
这个计算的安全系数不对,而且你选择的连杆质心不知道你是咋得出的.一般安全系数是根据材料的性质给的,你这连杆是涨断的还是其他的方式.都没有告诉.我看看一般推荐的安全系数为1.6-1.8  但我接触国外的一个连杆计算只有1.3,而且还是小头的  你的压缩比好象也没计算,这个在做试验加载很重要
清雅轩 + 4 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
GMT+8, 25-3-2026 07:36 , Processed in 0.634634 second(s), 41 queries .
