  • 4189查看
[设计匹配] 汽车正常情况下所带的电器的耗电量有多大?
发表于 22-8-2009 10:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.门锁开关的电压及电流或者功率:————
2.前大灯的电压及电流或者功率:————
3.雾灯的电压及电流或者功率:————
4.示廓灯的电压及电流或者功率:————
5.转向灯的电压及电流或者功率:————
6....
7....
8....
还有哪些项目需要耗电,耗电的电压和功率分别是多少?
我现在设计纯电动车的电池管理系统,因为电机的驱动电压/功率,及其他辅助电器的电压功率不太清楚,请多多指点!
发表于 7-9-2009 13:24:58 | 显示全部楼层
如果你是整车厂的,可以向你们每个零部件的供应商索取这些信息;如果是为整车厂做开发的,可以叫整车厂的提供这些信息。
发表于 7-9-2009 14:39:28 | 显示全部楼层
各个车的不大一样,
不过一般的民用轿车都是12V系统,实际工作电压在14.5V~14.7V
门开关(??)不知道是指那一个
比如示廓灯,一般是12V5W的,前照灯是12V21W的,
雨刮一般工作时候电流在4A左右,
机舱的风扇是20A左右
等等
整车用电量,飞度一般是满载70A左右,福克斯2.0的满载90A左右,国内车斗高一点,一般的1.6的满载在110A左右。。
[ 本帖最后由 38183432 于 7-9-2009 14:41 编辑 ]
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-3-2010 21:43:46 | 显示全部楼层
电压楼上的已经答复了,补充:
前大灯 每个55W
前雾灯 每个55W 后雾灯 21W
示廓灯 5W
转向灯 前21W中5W后21W
还有冷却风扇,空调,收放机,玻璃加热,ECU等等设备都需要消耗电能
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-3-2010 12:50:44 | 显示全部楼层
收音机大约要1a的电流
发表于 27-3-2010 15:53:32 | 显示全部楼层
整车照明与信号光源见表 6~9。表中灯泡的耐久性指标为:汽车售出后行驶 10000km 或 0.5 年(以先
到为计);LED 的耐久性指标为汽车售出后行驶 50000km 或 3 年(以先到为计)。灯泡应符合 GB 15766-2001
《道路机动车辆灯丝灯泡尺寸、光电性能要求》的规定。
表 6                               前组合灯
序号       名称  型号规格        功率(W)     颜色      数量(只)       备注
H1/12V           55W       白色         2
1       近光灯
D1S/12V          35W       白色         2           EX
2       远光灯
H3/12V           55W       白色         2
3       转向灯          PY21W/12V         21W      琥珀色        2
4       位置灯           LED/12V          2.0W      白发白        12
表 7                               后组合灯
1       转向灯          PY21W/12V         21W      琥珀色        2
2       倒车灯           P21W/12V          21W       白色         2
3       位置灯           LED/12V          0.2W      红发红        40
4       制动灯           LED/12V          0.2W      红发红
50
5       后雾灯           LED/12V          0.2W      红发红
50
表 8                                         前雾灯
1       前雾灯  H3  55W       白色        2 只
表 9                                        其它灯具
1      侧转向灯          LED/12V          0.5W      琥珀色        2        外后视镜
2     高位制动灯         LED/12V          0.8W      白发红        4
3       牌照灯           P5W/12V           5W        白色         2
4     仪表照明灯         LED/12V          1.0W      白发白        1
5      点烟器灯          P5W/12V           5W        白色         1
6      组合顶灯          P5W/12V           5W        白色         1
7     左前门门灯         P5W/12V           5W        白色         1
8     右前门门灯         P5W/12V           5W        白色         1
9     左后门门灯         P5W/12V           5W        白色         1
10     右后门门灯         P5W/12V           5W        白色         1
11      行李箱灯          P5W/12V           5W        白色         1
12    点火开关光圈        LED/12V          0.2W      白发白        1
cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-10-2010 23:23:03 | 显示全部楼层
感谢楼上的
GMT+8, 23-4-2026 00:01 , Processed in 0.328022 second(s), 41 queries .
