  • 2055查看
[求助] 想把发动机的各种参数通过J1939CANBUS线传输到专门显示J1939通道的数据的显示单元上
发表于 22-8-2009 10:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是想把发动机的各种参数通过J1939CANBUS线传输到专门显示J1939通道的数据的显示单元上,从发动机直接有这种接口接到这种显示器上,但是我发现柴油箱的油位不能直接通过这种J1939传输,必须通过一个中间控制器且带有J1939协议的接口作为输入和输出中转才能实现,我的这个显示仪器是GEM2600,不知大家熟悉不,上面有RS485和RS232的接口,不知是否可以通过这种接口,实现这个功能,
发表于 13-12-2009 16:18:20 | 显示全部楼层
显示
如果油箱的油位是J1939CAN信号的话,你的显示仪器必须带有J1939协议的接口才能显示,仅有RS485和RS232是不行的
发表于 7-2-2010 21:18:58 | 显示全部楼层
我就有一点不明白了,你直接采有位传感器的值然后显示的话,还要1939干什么啊,AD转换一下然后用串口发到显示器不就完了
如果有1939协议的网络在的话,你就不用采了,只要搭到can总线上,把油位信号提取出来串口发给显示器
发表于 7-5-2010 18:03:25 | 显示全部楼层
提取,组合,再显示
GMT+8, 22-4-2026 10:20 , Processed in 0.440115 second(s), 38 queries .
