  • 25964查看
  • 8回复
[求助] 请教--解放货车的里程表传感器三根线分别是啥线
发表于 24-8-2009 09:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
解放货车的里程表传感器三根线分别是啥线。接线时要不要严格区分开来。原厂的插座已经没有了。只剩光秃秃的线了。这种情况下如何接线。有什么规律吗,用什么方法才能确定具体怎么接线。谢谢!
发表于 21-10-2009 09:11:01 | 显示全部楼层
你的那个传感器应该是电磁式的车速传感器,三根线的定义分别是:电源正极、电源负极和信号输出。我接触到的车速传感器一般的定义是PIN1:Signal、PIN2:B+、PIN3:B-,你可以试一试。
发表于 23-10-2009 16:49:46 | 显示全部楼层
一般的里程表传感器3个针:地线,+8V电源线,信号输出。
发表于 21-11-2009 20:32:43 | 显示全部楼层
同意,就是信号、电源、打铁。
发表于 24-12-2009 22:51:41 | 显示全部楼层
一般的传感器侧的针脚附近都会有标记“+    —   G”三个,+表示仪表供给传感器的电源,在打开点火开关的时候会有8V的电压,—表示传感器的地线,一般来说是对地导通的,剩下的G就是信号线了。
传感器的电源线和信号线都是直接到仪表的,可以从仪表后面查看和传感器这边颜色完全相同。
如果在点火开关打开时,测不到电压,说明仪表或者线路有问题,地线只要对地导通就行
确认有电压,地线正常,装好后检测信号,在传感器确认正常的情况下,如果在仪表后测不到信号,说明信号线有断路
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-12-2009 14:24:29 | 显示全部楼层
打开电源开关,用万用表测量一下就可以确认了。
发表于 29-12-2009 20:40:35 | 显示全部楼层
先确定传感器端的各个引脚定义,在传感器的插接件上应该可以看到+ -和G三个标记,分别接电源(仪表处),搭铁、信号(进仪表);
再确定仪表处引出的三根线定义:取下仪表,看背面,12V或24V的为电源,标有G的为信号,分别找出其对应线的颜色即可。
两端的定义明确后,寻去适合的插接件连接即可。
发表于 26-2-2010 16:15:44 | 显示全部楼层
解放有三棵线分别为-绿色-白色-和黑色-绿色是 G为信号线;白色为电源8V;黑色为地也就是负极;告诉你个简单测试方法用信号线去点触负极仪表会有从0-20迈之间变化'如有变化正明传惑器损坏'如无变化查线路或仪表
发表于 11-7-2012 13:19:12 | 显示全部楼层
qianzhao88 发表于 24-12-2009 22:51
一般的传感器侧的针脚附近都会有标记“+    —   G”三个,+表示仪表供给传感器的电源,在打开点火开关的时 ...
整车电源是24v,感应器上的“+”只有8v啊?信号线用什么测啊,用万用表吗?
GMT+8, 20-4-2026 12:43 , Processed in 0.418237 second(s), 42 queries .
