  • 7585查看
蒙迪欧2.5加速无力,动力不足?
发表于 24-8-2009 22:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于蒙迪欧来说,动力不足很可能的故障大多为:点火问题,供油问题,变速箱问题,发动机内部问题;当然也有很多别的原因,如电脑控制问题,排气被压,等等。
我们这个车子,故障现象是这样的,加速只能加到120,并且只能缓慢的加速,急加速很明显无力,但转速会慢慢的上升到4000转,刚开始我怀疑是汽油滤芯是否堵塞,但该车刚做完保养没多久;高速行驶一段时间后,油门踏板踩不动了好像是供不上油了!接着我怀疑点火线圈有问题,但试换故障依旧,周一虎怀疑是三元催化堵塞了,拿下后故障依旧,之后,我开始怀疑是不是变速箱问题呢?我们看了一下变速箱油,油稍稀,之后又做了道路试验,发现升档缓慢,手动模式正常,失速转速很低,一路我很怀疑是液力变矩器内部故障,但我打电话咨询了专门维修变速箱的人士得出结论是,变速箱没问题,原因是:失速转速过高的原因极可能在变速器内部,由于元件打滑造成。失速转速过低则可能是发动机的性能引起的,也可能是变扭器故障造成。
失速试验基本可以检查以下项目的工作情况:
变矩器单向离合器
发动机性能
前进档离合器
低/倒档单向离合器
倒档制动器
前进单向离合器
如失速转速过高,可参照下面的失速转速诊断表进行。如失速转速过低,先检查发动机的调整。如发动机正常,可拆下变矩器,检查变矩器导轮的单向离合器有无打滑。
接着,我们在无奈的情况下测了一下燃油压力,测得的怠速是油压非常好440千帕,但加速加到4000转油压竟然降到287千帕,相差之大让我们深思;还有个数据也让我们深思,但之前我们用IDS看数据是忽视了,燃油修正怠速是减少喷油,加速时增加喷油,负荷也偏高,我觉得我们忽视了这些,还有如果是点火问题,车子在加速是会发冲的,我们试点火线圈是多余的。到此,故障可以确定为油泵故障!又过了两天该车又来我公司,更换油泵后故障依旧,同时更换了点火线圈查看了火花塞;通过数据流可以确定三元催化器没有堵塞,怠速负荷和3000转的负荷很接近,最后客户不修了,这也成为我的不解之车!
发表于 15-1-2010 14:57:56 | 显示全部楼层
怀疑问题是好的,但没有进行任何检测验证就进行换件就不太好了,我记得一些资深的专家说过,对于发动机的问题归结起来无非就在于油、火、电三个方面,在没有故障码的情况下就只能先进行常规的步骤一步步来进行,油压、点火能量等,还有就是判断故障点必须在故障现象发生时进行。
发表于 16-1-2010 19:55:44 | 显示全部楼层
问题的根源呢
GMT+8, 30-4-2026 13:12 , Processed in 0.470952 second(s), 39 queries .
