  • 1194查看
新装好的发动机试车时发现无法启动,原因分析
    发表于 26-8-2009 20:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新装好的柴油机(车用,带共轨增压和EGR),装好后,试车时发现根本无法启动,请各位帮忙分析一下可能的原因和检修的方法,先谢过啦
    发表于 26-8-2009 21:15:27 | 显示全部楼层
    在前提条件都满足的情况下,换泵试下!
    发表于 27-8-2009 12:00:28 | 显示全部楼层
    用手掌放在排气管口
    用手掌放在排气管口,看看手掌手否潮湿
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 27-8-2009 13:17:12 | 显示全部楼层
    油 电 气几个方面依次检查
        先可以打火  看看排气管出可有烟
      没有的话检查喷油泵、喷油器是否工作(线束连接是否正确,供电是否正常) 还有水温传感器、曲轴位置传感器
      以及缸压是否正常 等等
    发表于 28-8-2009 20:24:04 | 显示全部楼层
    很奇怪,不知楼主是干什么的。新开发的发动机?还是维修发动机?电控系统是谁的?现在电控发动机,如果是新开发的,最好先从线束和针脚检查
    GMT+8, 25-3-2026 00:53 , Processed in 0.545608 second(s), 39 queries .
