  • 3293查看
  • 18回复
发动机功率上不去怎样解决?
发表于 27-8-2009 11:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装新车(化油器式发动机)动力不足怎样解决?起步一、二档时发动机还伴有突突的响声,高档是功率、速度上不去,现在我不知道怎样解决此事,还希望老师傅们多多指点一二,谢谢!
发表于 27-8-2009 11:33:47 | 显示全部楼层
改了些什么东东。好奇关注中。
发表于 28-8-2009 18:08:54 | 显示全部楼层
怎么改装的?发动机突突的声音说明燃烧的不充分,
发表于 30-8-2009 16:54:04 | 显示全部楼层
突突声显然是点火系的问题~建议更换分电器和火花塞,我遇到过这种情况的车,再就是你换一下汽油格
发表于 30-8-2009 21:18:03 | 显示全部楼层
回复 1楼 sggaini 的帖子
(1)看看进气、排气是否顺畅,
(2)点火系统,火花塞的火花强不强,高压现有没有击穿或局部断路,对了看看火花塞的型号,是冷型还是热型,是否有阻值,高压线阻值 ,有时候匹配不好也会出现加速不畅现象
(3)看看油路是否有堵塞,或由于改装引起油管变形得地方,检查一下油压】
(4)看看化油器是否存在人为故障比如:进气道的每一处密封垫是否有装配不合适的地方,或者化油器清洗不干净,以及化油器浮子有没有损坏,
(5)改装车找一个细心一点得师傅,非常关键,修车也一样,比较专业一点的改装店
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 31-8-2009 10:33:33 | 显示全部楼层
改装的时候空滤进气量是否与发动机要求的进气量相符,要是小于发动机的进气量,势必会造成发动机功率下降,达不到最大功率
发表于 31-8-2009 14:01:54 | 显示全部楼层
可以加增压器啊,补充进气量
发表于 1-9-2009 21:45:24 | 显示全部楼层
说的具体点!看一下油路还有化油器的好坏还有缸线和火花塞!
发表于 5-9-2009 16:57:36 | 显示全部楼层
听你讲有突突声音,说明燃烧不正常  极大可能是正时有问题 请多查
发表于 6-9-2009 22:05:26 | 显示全部楼层
是不是混合气太浓
发表于 7-9-2009 12:06:18 | 显示全部楼层
说的不明不白,无法诊断。
发表于 14-9-2009 12:14:24 | 显示全部楼层
点火提前角不合适?对化油器车而言,这个调整合适的话,动力感觉很明显。
发表于 14-9-2009 12:44:04 | 显示全部楼层
查看进气管路有没有漏气哦,点火电压是否正常,油压
发表于 15-9-2009 18:39:01 | 显示全部楼层
俱体改什么了,我们也不清楚,我猜测分析如下:
1、起步一、二档时发动机还伴有突突的响声
--在起步时,肯定采油门,化油器的压差突变化,这时实际空燃比变化比较大,所以燃烧不好。应当是化油器没有调好。
2、高档是功率、速度上不去。
--这时在高速区,可能是点火提前角过小,发动机高转速时动力性不好。
上述分析是基本进排气,特别是进气,以及凸轮和正时没有改变的情况下。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
发表于 16-9-2009 11:42:02 | 显示全部楼层
检查燃烧系统和进,排气,不是燃烧不充分就是进排气不畅,换辆车吧,化油器的车,你哪里捡的啊,还改装!!!!!!!!
GMT+8, 3-5-2026 08:55 , Processed in 1.032322 second(s), 53 queries .
