  • 8288查看
  • 8回复
桑塔纳2000GSi使用的AJR发动机中AJR是什么意思?
发表于 27-8-2009 12:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
AJR仅仅是大众公司的一个发动机型号?还是什么词组的缩写?
另,桑塔纳2000GSi中i是表示什么意思?
是表示直接喷射?燃油喷射?
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 27-8-2009 13:08:05 | 显示全部楼层
    gasoline  Stratified Injection???
    汽油分层喷射。
    AJR 就不知道了。。。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 29-8-2009 17:48:20 | 显示全部楼层
    从其他网站查到的资料,转贴如下
    桑塔纳2000的AJR发动机
    AJR发动机是直列式4冲程4缸8气门电喷发动机。它是一种每缸2气门、横流扫气的汽油发动机。该发动机具有以下特点:
    一、取消中间轴。机油泵由曲轴通过传动链直接驱动,减少零件简化制造工艺。
    二、进、排气管在气缸盖两侧分置,从而降低了进气温度,提高充气效率。
    三、无分电器,点火线圈产生的高压电直接送到火花塞,点火正时由电喷燃油系统电控单元的(ECU)直接控制。
    四、改变了凸轮的形线,使气门升程增大,配气相位改变,使进气量增加,提高了发动机功率和扭矩。
    五、采用了德国博世(Bosch)公司先进的M3.8.2电子控制顺序多点燃油喷射系统。
    六、消声器管直径由50毫米改为45毫米,并对原消声器的内部结构进行了调整,降低了车内噪声。
    七、采用两个点火线圈,即双火花点火系统。
    AJR发动机结构参数表
    型式 直列式4冲程4缸8气门电控喷射汽油机
    排量 1781毫升
    活塞直径×行程 81.0毫米×86.4毫米
    压缩比 9.5:1
    最大功率 74千瓦/5200转/分
    最大扭矩 155牛顿米/3800转/分
    怠速转速 (800±30)转/分
    供油方式 Bosch M3.8.2电子控制顺序多点燃油喷射系统
    点火次序 1-3-4-2
    最低燃油消耗率 <=278.5克/(千瓦.小时)
    润滑油消耗率 0.5克/(千瓦.小时)
    冷却形式 水冷
    冷却水温度 <105摄氏度
    清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-8-2009 18:00:56 | 显示全部楼层
    AJR型电喷发动机(空气流量型)
    发表于 1-9-2009 19:17:26 | 显示全部楼层
    AJR就是个标号 就像EA111一样
    发表于 4-11-2009 20:19:07 | 显示全部楼层
    我看大家的意思也就是没什么了。
    发表于 5-11-2009 19:05:50 | 显示全部楼层
    AJR是发动机的名字,就像人的名字一样。一家有俩兄弟也不能都叫一个名字对吧。
    发表于 5-11-2009 19:10:59 | 显示全部楼层
    原帖由 aj_lux 于 1-9-2009 19:17 发表
    AJR就是个标号 就像EA111一样
    不对,EA111是发动机系,AJR是具体发动机。
    AJR、BJG、BJH、BJT、BAF、BAE等等都是发动机名字,这几个发动机都是大众EA113发动机系,ABX和ACR是EA827系,BCC和BCD是EA111系。
    比如BJH和BJG,两款发动机基本一样只在进气管材质和其它微小部分有略微变化,大众为了区分就用两个名字分别表示。
    发表于 5-11-2009 19:15:38 | 显示全部楼层
    GSI是车型,G是豪华版,S是商务型,I是电喷。
    德国大众在帕萨特B2后很长时间没有推出新车型,巴西大众用帕萨特B2的底盘重新设计外观和内饰生产的B2 Plus,引进到国内后就是桑塔纳2k,普桑是帕萨特B2,桑塔纳2k就是帕萨特B2 Plas。B4国内只有进口没有生产,国内继桑塔纳2k后引进的是帕萨特B5。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 25-3-2026 12:46 , Processed in 0.734113 second(s), 47 queries .
