  • 1426查看
丰田佳美,副驾侧的电控车门
发表于 28-8-2009 07:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田佳美,副驾侧的电控车门,不能正常开闭,按键操作时能听到开启 或关闭的声
音,能看到一点开启/关闭的动作,但是幅度很小,用手帮助就可以动作到位,
请大家帮助看一下是什么问题,如何解决?
发表于 28-8-2009 10:13:58 | 显示全部楼层
这样看来,线路应该没事。不是车窗阻尼过大就是电机问题。
发表于 29-8-2009 16:34:20 | 显示全部楼层
用左边的组合开关控制是否正常?
如果正常说明右电机及导向滑槽没问题,反之,右侧的控制开关有问题
 楼主| 发表于 31-8-2009 07:14:57 | 显示全部楼层
用 车门组合开关效果一样
发表于 8-10-2009 10:03:45 | 显示全部楼层
3楼解释非常正确。符合检修的正确思路。
发表于 20-1-2010 19:52:26 | 显示全部楼层
[quote]用左边的组合开关控制是否正常?
GMT+8, 5-5-2026 21:35 , Processed in 0.738044 second(s), 45 queries .
