  • 2074查看
2汽车轮胎规格祥解
发表于 28-8-2009 14:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎常识
有许多有用的信息被模制到轮胎的胎侧上,例如轮胎种类、花纹、规格、有无内胎、速度级别、载重指数、扁平比以及重要的安全标示等等。请点击轮胎示意图上的任意部位获取该部位的相关信息。
轿车轮胎的胎侧
例: P215/65R15 89H
“P” 是指轿车轮胎。(用以区别卡车或其他车型适用的轮胎)
“215”指的是轮胎断面的宽度,是两个胎侧之间的宽度(以毫米为单位)。此宽度随轮胎所匹配轮辋宽度的不同而不同:宽轮辋配宽轮胎,窄轮辋配窄轮胎。一般在胎侧上所标示的胎宽,是指当轮胎安装到所建议宽度的轮辋时的宽度。
“65”是轮胎的扁平比,是胎宽与胎高的比例,这里指胎高占胎宽的65%,数值越小,越显扁平。
“R”是指轮胎的结构,表示此轮胎为子午线结构,也就是说它的帘布层是呈辅射状排布在胎体内的。“B”表示轮胎为斜交结构,目前斜交结构的轿车轮胎已不复存在。
“15”表示轮辋直径(以英寸为单位),此轮胎必须匹配15英寸的轮辋,否则无法安装。
“89”表示载重指数:此轮胎最高载重为1,279磅。不同的载重指数代表不同的最高载重(通常以磅或公斤为单位)。
“H”表示速度级别:此轮胎最高时速为每小时130英里。旧式欧洲胎边标示系统中以215/65HR15表示。不同的英文字母表示不同的速度级别。
“DOT”则表示此轮胎符合美国交通部(U.S. Department of Transportation, DOT)规定的安全标准。“DOT”后面紧挨着的11位数字及字母则表示此轮胎的识别号码或序列号。
胎侧通常也显示帘线种类、胎侧和胎面帘布层数。
轮胎分级:
统一轮胎品质分级系统(Uniform Tire Quality Grading System, UTQG) 除雪地胎外,DOT要求制造厂依据 “胎面磨耗” “抓地力” 及“耐高温”三个性能要素将轿车轮胎分级。
胎面磨耗率
超过100-较优
100-标准
低于100-较差。磨耗等级是根据在美国政府指定的试验场地,按标准条件测试的磨耗率换算得出的。如某轮胎磨耗等级为200,则表示它在政府指定的试验场地上比等级为100的轮胎可以多跑一倍的时间。而实际上轮胎的磨耗率与使用条件有关,例如:驾驶习惯,路面状况,气候,定位等皆会影响。注:磨耗率只能适用于同一制造商的产品进行比较,不同品牌不能予以比较。
抓地力
A-最佳
B-中等
C-一般
抓地等级,是指轮胎按标准条件在美国政府指定的测试场地,在湿滑柏油路面和水泥路面所表现的直线行驶刹车性能,不包括转弯性能。
温度等级
A-最佳
B-中等
C-一般
温度等级,是指按标准条件在指定室内实验室的试验车轮上测试,轮胎所表现的抗热量产生能力。持续高温会造成轮胎材质老化,从而缩短轮胎的使用寿命,温度过高则可导致爆胎。因此美国联邦法规定所有轮胎至少必须通过C级温度等级。
速度级别
速度级别是指轿车轮胎可行驶的最高时速,轻卡车轮胎并速度级别。下表列出每一速度级别所对应的最高时速,此表适用于所有品牌的轮胎:
速度代号 最高时速(公里/小时)
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
Z 超过240
3 轮胎规格,表示轮胎的基本尺寸、种类和特征等,通常印在轮胎侧壁上。
轮胎规格的表示方法比较复杂,目前常见的有以下几种:
①斜交轮胎以英寸为单位表示断面宽度与轮辆直径,后面加上轮胎强度,即层级数。
例如:5.60一134 PR,表示断面宽度为5.6英寸,轮辆直径为13英寸,轮胎强度相当于4层帘布层,或叫4层级。
此外,高压轮胎以轮胎直径与断面宽度(即DxB)来表示。如34x7(单位为英寸,34为轮胎外径,7为断面宽)。
我国轮胎在轮胎胎侧的生产编号之前,印有胎体帘线标志。其含义是:R为人造丝轮胎;G为钢丝轮胎;N为尼龙轮胎;ZG为钢丝子午线轮胎。
②子午线轮胎以毫米为单位表示断面宽度,后面加上:许用车速代号、轮胎类型代号、轮辆直径(英寸)。
例如:145 SR 12,表示轮胎的宽度是145 mm,许用车速S级、轮胎类型R(子午线轮胎)、轮辍直径12英寸。
我国载货汽车子午线轮胎,有的仍用英寸为单位表示断面宽度。例如:9.00 R 20,表示:断面宽度为9英寸,子午线轮胎,轮惘直径为20英寸。
有的轮胎规格后面加有"TL",是表示无内胎轮胎的意思,如7.00 R15 .5 TL, TL是英语TUBELESS的意思。
③国际标准的轮胎规格代号以毫米为单位表示断面宽度和扁平比的百分数,后面加上:轮胎类型代号、轮辆直径(英寸)、负荷指数(许用承载质量代号)、许用车速代号。例如: 175/65 R 14 82 H中,175表示轮胎的宽度是175毫米,65表示轮胎断面的扁平比是65%,即断面高度是宽度的65%,子午线轮胎,轮辆直径14英寸,负荷指数82、许用车速H级。
在轮胎类型代号中,R为子午线轮胎,B为带束斜交轮胎,D为普通斜交轮胎
发表于 26-4-2025 06:53:00 | 显示全部楼层
汽车轮胎规格是车辆选择中极为重要的一环,对行车安全和性能有着直接影响。轮胎规格通常包含一系列数字和字母的组合,例如“205/55R16”。其中,“205”代表轮胎宽度,单位为毫米;“55”代表轮胎扁平率,即轮胎高度与宽度的比值;“R”代表子午线轮胎;而“16”则代表轮毂直径,单位英寸。选择合适的轮胎规格能提高车辆操控性、稳定性及燃油效率。因此,在选购轮胎时,请务必依据车型、行驶路况和个人需求来选择合适的规格。
GMT+8, 13-6-2026 17:32 , Processed in 0.378558 second(s), 36 queries .
