  • 2643查看
[设计匹配] 自动变速箱的冷却器设计问题
发表于 28-8-2009 22:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 自动变速箱的油温限值范围?
2) 油冷器的布置方式?
3) 散热量的基本要求
4) 水冷还是空冷,各有什么具体要求?
发表于 3-9-2009 14:40:03 | 显示全部楼层
正好是我想问的,有哪位高人站出来指点下
    擦汗
    18-12-2017 12:59
    发表于 3-2-2010 15:00:02 | 显示全部楼层
    油温范围:85-120
    布置方式:散热器集成式(水冷),单独冷却式(空冷和水冷少)
    散热量:自动变速器厂家应提供散热量要求
    水冷(集成式):根据散热器的散热面积反算散热量,再结合发动机与散热器的需求散热量重新设计,并增加油冷器;
    风冷:需要单独设计油冷器,并重新匹配风扇。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-10-2011 20:04:38 | 显示全部楼层
    cheng73922 发表于 3-2-2010 15:00
    油温范围:85-120
    散热量:自动变速器厂家 ...
    请问:散热器对变速器的温度控制有多大的贡献率?自动变速器能不能不加散热器?
    擦汗
    18-12-2017 12:59
    发表于 26-12-2011 14:10:48 | 显示全部楼层
    散热器的贡献率,在匹配良好的情况下应该完全满足变速器的需要;
    自动变速器是否需要散热计算与分析,首先要搞清楚是否是AT,如果是AMT或者CVT则不需要!
    GMT+8, 27-4-2026 15:30 , Processed in 0.624401 second(s), 41 queries .
