  • 3606查看
[综合] 发动机膨胀水箱安装位置
发表于 29-8-2009 10:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于压缩比较高的发动机,特别是柴油机,由于燃烧压力高,燃烧气体很容易窜入冷却体,形成大量气泡,使冷却系产生局部真空,产生所谓的“汽蚀”、“汽阻”现象,这会使冷却水流量剧减,造成发动机过热,严重影响发动机的正常工作。解决办法是加装膨胀水箱,在冷却系的最高处设置一静水室(即膨胀水箱),其上部空间用细管与冷却系中最易积存汽泡的地方,如水箱上水室、气缸盖等部位相连,其下部用水管(内径约为 20 mm)与水泵入水口处连接,这样就能将冷却系中汽泡迅速排出,并利用膨胀水箱的静水压提高水泵入水口处的压力,大大减少了“汽阻”及“汽泡”现象的产生。
  加装膨胀水箱应注意几点:1)膨胀水箱的安装高度应尽量大些,以形成足够的静水压;2)膨胀水箱要限制水位,形成一定的膨胀空间,以利于汽泡的排出。膨胀空间应占膨胀水箱容积的 1/3 ~1/2。
发表于 1-9-2009 19:37:14 | 显示全部楼层
这个和汽油机的安装是一样的。应该讲管路应该比汽油车的粗点才对。是不是?
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 3-3-2010 16:54:35 | 显示全部楼层
管路粗细有计算方法的。
发表于 5-3-2010 11:05:00 | 显示全部楼层
膨胀水箱实际上是在取代散热器盖功能的基础上,增加了冷却液自动补偿功能。
发表于 5-3-2010 20:13:10 | 显示全部楼层
涡轮增压发动机需要装膨胀水箱吗?
发表于 12-3-2010 20:52:56 | 显示全部楼层
福田高温反水是不是应装膨胀水箱啊
    发表于 29-9-2010 21:51:40 | 显示全部楼层
    回复 5# dream_zt
        涡轮增压发动机热负荷高,更需要膨胀水箱了。
    GMT+8, 19-4-2026 07:10 , Processed in 0.452068 second(s), 40 queries .
