  • 894查看
排气管与催化式废气净化器
发表于 29-8-2009 10:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气系统是排放和降噪的重要总成,它主要由排气管、催化式净化器、消声器、尾管等组成。
    排气管多用铸铁制成,将发动机强制排出的废气引向排气总管。直列式发动机有一个排气管,V型发动机左右两侧都有排气管。按照发动机缸数不同,一个排气管可有3个、4个或者6个通道,这些通道的另一端并入一个单通道,再连接到排气总管。
    排气系统看似只是简单的管道,其实设计时不仅要考虑到特定的底盘布置,而且排气系统的长度、管径大小、消声器的大小都要考虑到排气气体的流动,防止相邻气缸排气时气流的互相干涉。在电喷发动机上,氧传感器就装在排气总管上,它感应排气中氧分子含量并反馈至电控单元(ECU),从而决定迸入发动机内的混合气比例。
    排气总管可能是镀铝或镀锌钢材做成,也可能是用不锈钢材做成,排气总管连接催化式排气净化器。催化式排气净化器的关键在于“催化”,也就是利用催化剂对汽车的废气进行净化,将废气中的有害物质转化为无害物质。
    催化式排气净化器有氧化型、双床型、三元型等多种型式,其中最常用的是三元型催化式净化器。壳体用耐高温的不锈钢制成,内部的蜂巢式通道上涂有催化剂,催化剂的成份有铂、钯和铑等稀土金属,当汽车废气通过净化器的通道时,一氧化碳和碳氢化合物就会在催化剂铂与钯的作用下,与空气中的氧发生反应产生无害的水和二氧化碳,而氮氧化合物则在催化剂铑的作用下被还原为无害的氧和氮。
    所谓三元型催化式净化器是指汽车废气只要通过净化器本身,就可同时将废气中的三种主要有害物质转化为无害物质的一种高效率净化器。 三元型催化式排气净化器的净化效率十分高,可以净化90%以上的有害物质,是现代轿车上一种标准装置。当然,催化式排气净化器也不是全能的,它只能适用于无铅汽油做燃料的汽车,如果使用含铅汽油,废气中的铅就会复盖催化剂,使净化器停止工作而不起任何作用,所以现在的车用汽油一般都是无铅汽油。
从催化式排气净化器出来就连接到消声器了。消声器横截面是一个园形或者椭圆形的物体,多用薄钢板焊制,装在排气系统的中部或者后部位置上,它内部有一系列隔板、腔室、孔洞和管道,利用声波反射互相干扰抵消的现象,使声能逐渐消弱,用以隔离和衰减排气门每次打开时产生的脉动压力。目前,越来越多的消声器采用镀铝不锈钢材料,降低重量并可延长寿命。
    排气门开启时高速冲出的废气所产生的脉动压力是产生噪声的根源,又称为气流噪声,噪声可达120分贝以上,是人体承受不了的。轿车常用的消声器多是倒流式,即废气流通过元件内部时要改变方向。
    现在还有一种电子消声器,传感器从排气总管出口处截取气流压力波形,反馈至计算机并指令扬声器(装在系统内)产生一个同样波形的相反波去互相抵消,从而减少噪声。
    消声器虽然能降低噪声,但会降低一些发动机功率,因为就算设计完善的消声器也会在系统中产生一些背压,从而降低发动机容积功率,因此一些竞赛车是不装消声器的,开起来噪声十分大。
    与消声器连接最后一节是尾管,它是排气系统最后一段管子,将废气引出车外。
发表于 20-4-2025 22:53:04 | 显示全部楼层
关于排气管与催化式废气净化器的问题,以下是专业回复:
排气管是汽车排放系统的重要组成部分,其主要功能是将发动机产生的废气导出并排放到大气中。催化式废气净化器则是一种安装在排气管内的装置,它利用催化剂将废气中的有害物质进行转化,降低排放的污染。两者的配合使用对于满足环保要求和提升汽车性能至关重要。在设计和维护过程中,需要确保它们的功能正常运行,确保汽车的排放达到标准。建议定期对相关部件进行检查和保养,确保其长久且稳定的运行。
GMT+8, 27-4-2026 19:46 , Processed in 0.393256 second(s), 33 queries .
