返回列表 发新帖
楼主: laoda2008
变速器异响!怎么回事?
发表于 23-5-2010 18:01:48 | 显示全部楼层
新车一般变速器油是没有什么问题的,我估计是变速器里齿轮啮合问题,是厂家问题。建议你去换一辆车。
发表于 27-5-2010 13:47:55 | 显示全部楼层
见我的贴,我的捷达12公里,变速箱维修后与你描述的诊状相同,目前也没找到原因。
发表于 28-5-2010 18:47:54 | 显示全部楼层
这款六前速手动变速器,是双输出轴,齿轮精度不好或安装不好声音会响,再看看双治疗飞轮有无问题。
发表于 4-6-2010 22:14:21 | 显示全部楼层
直接换车。
发表于 20-6-2010 22:32:26 | 显示全部楼层
首先要说清楚异响的声音特点,单存的噪音高,就检查一下齿轮油是否量足,另外现在的车配的都是高转数、高性能的发动机,所谓高性能就是最高扭矩点在发动机的高转数区,那么你是否有发动机低转数行车的习惯,如是就会出现因发动机动力不足而产生的底盘冲击、共振、和变速器齿轮冲击啮合现象,会出现‘嗡嗡’的齿轮捏合音,可以通过大油门(发动机2500转以上)行车来判断噪音变化。
发表于 26-6-2010 16:20:38 | 显示全部楼层
润滑不应该有问题 应该可能是齿轮箱的问题
发表于 12-7-2010 16:21:31 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,看来得打开看一下了
  • 签到天数: 8 天
    发表于 13-7-2010 22:49:55 | 显示全部楼层
    是齿轮打齿的声音吗?一般是齿轮磨损造成的
    发表于 19-9-2010 08:33:49 | 显示全部楼层
    倒档时想:那交你排出问题吧!因变速器发响在工作时发出的不均匀的碰撞声,而变速器中相对运动的机件多,发车的声响也较难听出是那出问题,据你所说的帮你参考下:换档时想的…换挡时齿轮相撞击而发出声的,则是离合器不能分离或是离合器踏板行程不正确引起的这点排出因为你使用中应该知道,剩下的就是而你同部器损坏,怠速过大,变速杆调整不当或是导向衬套紧等问题都发出声,处理是分别调整怠速或变速杆位置,和检查导向衬套与分离轴承配和的松紧度就搞定,如果还在想那就得整个检查呢…因为你说的声音发出时在什么时候只能知道你的车应该是这问题,
    发表于 19-9-2010 14:02:52 | 显示全部楼层
    各档都响有可能不是变速器的问题,因为变速器出厂时都有试车,这种产品一般不会流转的市场上的。
    可能是如下问题:
    1、离合器从动盘问题,怠速下听下是否有噪音;
    2、离合器分离轴承问题,各档行进中是否有噪音,轻踩离合试试等;
    3、变速器油品是否合适,油量;
    4、发动机问题。
    擦汗
    26-6-2015 08:30
    发表于 8-3-2011 19:12:11 | 显示全部楼层
    一般情况下,变速器下线都有齿轮噪音检测,只有检测合格了才能与发动机结合,所以我认为该变速器本身异响的可能性不大。
    结合后,发动机总成(含变速箱)搭载在整车,此时的检测重点在整车的操作性及舒适性,虽然变速器换挡异响也在排查范围之内,
    但是由于跑车道声音吵杂,很有可能蒙混过关。
    因此,个人建议,如果不想换车(比如换车周期长,楼主等不了),可以在自己的监督下让他们落发发动机,检查离合器吧。。
    落发过程中要注意变速器上的差速器油封是否被伤到,如果伤到,再发生的变速器漏油,就悲剧了。
    当然,时间充足,换车是最佳选择。楼主在换车前一定记住,变速器异响是如何发生的。。。然后在新车上同样操作几遍,确认
    下,祝楼主开车嗨皮~无忧无闹啊~~
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-9-2011 15:14:14 | 显示全部楼层
    这个六档手动变速器异响,可以肯定是变速器质量问题(变速器齿轮的齿形、齿向不合格导致),由于市场上的尊驰六速车型普遍存在此问题,更换变速器总成是处理不了此问题的。
    发表于 15-2-2012 11:52:04 | 显示全部楼层
    兄弟,怎么忍心入手中华尊驰哟,入手多少米?你这情况很复杂哟,最好近早到4S店去说明!
    发表于 17-2-2012 08:57:10 | 显示全部楼层
    这个是这个车型的共有问题么?如果不是,问题可能会出现在
    1、换挡杆与拨叉的冲击
    2、第一轴或者中间轴的齿轮冲击
    建议去4S店维修
    GMT+8, 28-4-2026 13:21 , Processed in 1.095688 second(s), 53 queries .
