返回列表 发新帖
楼主: billy-zhang
自动变速箱对油温的要求怎样?一般油冷器的散热量要求多大?内阻有什么要求?
发表于 7-2-2013 09:44:23 | 显示全部楼层
整车冷却功率,AT的冷却功率分别怎么计算!
请高手指点!
发表于 11-4-2014 10:02:03 来自手机 | 显示全部楼层
可参考我们搞液压的这一块的相关公式进行计算!风冷换是水冷,看选的散热器是否满足所需要求,风冷不满足的情况下,才有其他的一些冷却方式!
发表于 13-4-2014 09:42:46 | 显示全部楼层
1.关于油温在多少合适,变速器厂家会有书面文件进行要求,根据油品的不同,最合适的工作温度也会不同,在40~120范围内一般都可以接受,60~100之间属于较理想的工作温度。温度低扭矩损失大,响应慢,温度高容易汽蚀,严重影响变速器寿命;
2.发动机水温在90附近时最合适,油冷器型式选取主要看发热量,发热量大的话就要选风冷,小的话可以用水冷,另外还要考虑发动机在不同工况的冷却液温度,发动机冷却系统性能余量小的话也不建议用水冷式的。
    10-5-2017 10:50
  • 签到天数: 10 天
    发表于 14-1-2016 15:17:01 | 显示全部楼层
    客车的自动变速箱散热量很大,为什么不采用风冷还是采用水冷?而且采用水冷对散热器的需求变高,很多散热器都满足不了
    GMT+8, 25-3-2026 19:40 , Processed in 0.510946 second(s), 34 queries .
