  • 8205查看
  • 16回复
提高升功率的途径主要有4个:
发表于 1-9-2009 09:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)增加充气量燃料燃烧需要空气,相对燃料而言,空气更难进入气缸。采用增压技术或改善换气过程(如减少进气阻力)可提高充气量。
(2)改善混台气质量和燃烧质量在一定的空气量下,空气与油料混合均匀,燃烧充分,单位气缸容积供热量增多。        (3)提高发动机机械效率 减少机械损失才能增加有效功率的输出。减少机械损失主要是减少各摩擦副的摩擦损失,其次是减少辅助机构的功率消耗和泵气损失。
(4)适当提高转速 主要是增加作功(或充气)频率,即增加单位时间的充气量。但是提高发动机转速除应考虑机械强度外,转速增加,每循环的充气量减少、机械损失增大、燃烧过程难以组织,即转速提高,会使Pe下降,因此,增加转速也要适度。
以上就是一些基本的内容,可能看起来有点费劲,不过没有关系,我还会有更详细,易懂的内容上来,帮助大家来擦亮眼睛的,有错误的地方,希望能够多多包涵。
发表于 5-9-2009 20:56:17 | 显示全部楼层
楼主说得不错,按楼主的四条方式:
1、增加涡轮增压器
2、增加缸内直喷之类的
3、增加VVT
4、像F1一样高的转速
发表于 6-9-2009 19:56:17 | 显示全部楼层
我有个设想,如果增加涡轮增压的话,可不可以喷射技术的方式把空气挤压到缸体里,而且通过ECU的对空气量的控制。一个气缸装两个喷射器,一个喷油,一个喷气,同时可以少装一个气门。在做功时,先喷气,后喷油,在进过压缩后做功,最后排气门打开排气。呵呵
发表于 6-9-2009 22:02:22 | 显示全部楼层
1 压缩比  涡轮增压器   可变气门   增加转速!
发表于 8-9-2009 09:15:00 | 显示全部楼层
发动机转速在发动机的结构定了之后还能增加吗,我认为要增加发动机转速最有效的办法就是扩大缸径,缩短连杆
发表于 24-9-2009 16:42:31 | 显示全部楼层
楼上讲得很有道理
发表于 24-9-2009 20:02:03 | 显示全部楼层
原帖由 guxun26608 于 8-9-2009 09:15 发表
缩短曲臂。
发表于 26-9-2009 10:37:38 | 显示全部楼层
1楼的1)说法不尽确切。仅仅通过增加进气量并不能提高升功率。试想如此的话,排量越大,则进气量越大,是不是可以说升功率越高呢?并非如此!
实际上,更确切的表述该为:提供进气充量密度和充量(容积)效率,充气密度越大,充量效率越高,则升功率越高!一个典型提高进气密度的的技术就是中冷增压技术,充量效率方面的技术更多了,可变进气歧管,进气谐振技术等等...
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-1-2010 18:06:15 | 显示全部楼层
    提升功率有很多方法:提高发动机压缩比,使用可变进气歧管,VVT可变气门,安装增压器,调整点火提前角,调整喷油脉宽,提升充气效率等。
    发表于 7-1-2010 19:10:49 | 显示全部楼层
    提高功率主要有增加转速、增加排量和增加进气效率(通常采用增压中冷方式)
    28-9-2020 20:36
  • 签到天数: 14 天
    发表于 10-1-2010 16:26:25 | 显示全部楼层
    提高升功率主要从以下方面考虑:
                                               1.优化燃烧系统:进气系统(增压中冷)\喷油器和活塞 的选型\性能优化
                                 2.VVT可变气门\VNT等技术
                                 3.采用电控系统
    发表于 13-5-2010 09:50:41 | 显示全部楼层
    个人认为提高功率可大概从两方面入手:
    1.增加喷油。当然了,增加喷油的前提有好些,如进气量的增加等
    2.增加转速。同样,转速增加后需要对好些参数进行优化,如配气相位等。
    不对地方,大家多多指正
    发表于 14-5-2010 07:30:21 | 显示全部楼层
    5楼所说扩大缸径和增加行程措施等于是改变排量了,
    发表于 24-5-2010 16:12:49 | 显示全部楼层
    提高压缩比是最简洁的方法
    发表于 26-5-2010 09:02:23 | 显示全部楼层
    大家说的方法都很对,不过有些方法适用在新开发的发动机上,老机器改进就不太适合了
    对老机器而言:
    软件方面当然是从标定或者控制策略入手
    硬件方面对进排气系统进行改进是比较经济快捷的方法,如进气歧管的改进(可变歧管,金属歧管换成工程塑料歧管,更换更顺畅的空滤等);排气系统可从减少被压方面着手,这些都对改善发动机功率有明显作用
    GMT+8, 16-4-2026 09:39 , Processed in 0.478523 second(s), 50 queries .
