  • 1425查看
汽车发电机转子铜头修复
发表于 1-9-2009 13:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机使用时间较长,铜头被碳刷磨损严重而导致的不发电的现象。通常的修理长一般都会采取一个方法,那就是更换发电机的转子总成或者是直接更换发电机总成。这样会使车主修车的费用增加.但转子铜头是有办法修复的,利用车床按原铜头尺寸生产出一套铜圈,然后打入原来铜头位置,再把线头焊上,OK
GMT+8, 22-8-2025 05:02 , Processed in 0.406882 second(s), 34 queries .
