  • 2846查看
  • 8回复
[结构原理] 平时所说的前驱车终传在哪里?
发表于 2-9-2009 11:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,变速箱有齿比,终传比,齿比是从动齿与主动齿的比,那么终传比是?
如果要更换变速箱齿比,是换1轴上的齿还是换二轴上的齿?还是配套都要换(即换一档就把1档的主动齿与被动齿都换掉?)改变终传呢?又是更换什么部件?谢谢
发表于 2-9-2009 19:35:13 | 显示全部楼层
终传比?好像没有听过。你所说的终传比是否是主减速比?
主减速比根据前驱和后驱的不同,
分为变速器与主减速器做成一体,驱动半轴与之相连(前驱);
主减速器在后桥上,通过传动轴与变速器输出端相联(后驱)。
前驱的车辆,一般轿车会采用,发动机前置前驱,变速器只有两根轴,输出轴直接作用主减速器输入轴,带动主减齿轮,再由差速器分到两个半轴上;
后驱的车辆,变速器的输出轴通过传动轴与主减速器输入轴相连,带动主减齿轮,再由差速器分到两个半轴上。
前驱的发动机功率损失小,适用于乘用车;后驱的发动机功率损失相对较大,主要用于商用车或者高级小轿车,原因是商用车或者高级小轿车的重心偏向于后轮,因此不易打滑,车辆的稳定性好些。
一般主减速比不建议更改,原因是主减速比的决定基本上与整车和发动机的外特性相关,既要保证车辆的动力性、爬坡能力,也要考虑高速的噪声和油耗。同时主减速比依靠齿轮传动,齿数为整数,加工制造也不容易随意变更。
以上仅代表个人意见,不代表其他机构或他人,谢谢!
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 2-9-2009 20:42:13 | 显示全部楼层
感谢楼上的兄弟,我说的终传就是主减速比.
那么是否可以说,如果要变化主减速比,就要更换变速箱输出轴?那么要变更各档的齿比呢?是否就是更换从动轴上的齿呢?
此外,"齿数为整数"怎么理解?难道会出现1/2齿?
发表于 2-9-2009 21:02:18 | 显示全部楼层
回复 1楼 milino 的帖子
除非找一个变速箱进行整体匹配,独换齿轮必须成组更换,就是换完了你还得考虑一轴二轴的轴距吧,另外,还有齿轮的啮合问题,这的找专门的机构给你设计此轮,看看机械基础知识吧
发表于 2-9-2009 21:05:33 | 显示全部楼层
回复 1楼 milino 的帖子
先算出变速箱的传动比,再与主减速器的传动比相乘,代入公式以及数值,综合计算
 楼主| 发表于 3-9-2009 09:33:54 | 显示全部楼层
通过查资料我发现,同一个变速箱内其实有多组齿轮可供选择,那么是否是只要适合这款变速箱,抛开齿比搭配的合理性问题,是否都可以更换,比如同一厂商的车,不同车系,所用的变速箱都是一种,但是某一档位的齿比有多种,只不过用在不同车型上,现在由于个人的偏好需要调整,能否把另一辆车的齿直接换过来给我的车用?而不用考虑齿的接合问题或是轴间距的问题?
发表于 3-9-2009 20:38:44 | 显示全部楼层
这个比较复杂,你不如换变速箱,因为各档位的速比是根据具体车辆用途要求,发动机外特性等要求设计的,各档位速比也不是随意选择,考虑到换挡平顺和功率损失的减小等因素,有一些经验值,可提供选择使用,在清华大学《汽车设计》里有这一章可以参考。不是仅仅更换某档位的主从齿轮就可达到目的的。
发表于 3-9-2009 20:44:15 | 显示全部楼层
原帖由 milino 于 2-9-2009 20:42 发表
不是出现1/2齿,而是选择主从齿轮齿数是不是随意选择,只要满足减速比这一条件,因为现用齿轮一般都算则双曲线圆锥齿轮,要考虑到齿形的参数,这样才能保证齿轮啮合时不会出现啃齿等设计原理性问题。并能达到疲劳要求等设计 限制。所以总的来说,不是随意更改某一档位就可以的。这样的变速箱即使组装起来也不会达到最好要求,而且装车后 运行 会接着出现一些列的问题。所以设计要参考一下经验。
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 4-9-2009 00:07:50 | 显示全部楼层
谢谢高人们的回复.我大约明白一些了.
GMT+8, 25-3-2026 06:50 , Processed in 0.814097 second(s), 45 queries .
