  • 2489查看
  • 9回复
[求助] 零件做成对称的在开模方面有什么好外呢?
发表于 3-9-2009 12:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在车身设计过程中,经常要求数模做成对称的,零件做成对称的在开模方面有什么好外呢?能节省成本?还是仅仅可以少做数模(直接对称最后一步),看起来比较美观?
希望各位前辈能指导一下!谢谢!
发表于 4-9-2009 09:08:02 | 显示全部楼层
做成对称的零件,做磨具的会省点事!
 楼主| 发表于 5-9-2009 14:06:30 | 显示全部楼层
能说一 说具体的么?用数控铣可以少编程?直接对称?
发表于 17-12-2009 23:23:02 | 显示全部楼层
有很多种好处,不仅可以节省一套模具,还能提高冲压生产的效率,对模具来说可以平衡钣金件冲压时的应力释放很有好处,模具对称,重心基本在模具中心,有利于模具的受力平衡。
    发表于 18-12-2009 22:05:27 | 显示全部楼层
    楼主是做的下车身么?
    发表于 16-9-2010 23:51:58 | 显示全部楼层
    1。合模材料利用率提高
    2。合模有利于压力
    3。合模有利于提高产能
    发表于 11-5-2012 19:50:49 | 显示全部楼层
    一般做成一模两件,
    发表于 13-5-2012 22:57:26 | 显示全部楼层
    因为汽车总体上是左右对称,所以大多数件是左右对称(左右件是对称件和关于Y0左右自对称件);
    左右件设计成对称的好处:只要画一个件的数模,另一个对称就行,只要出一图纸就行,提高了效率,减少设计出错的机会;
    模具:如果左右件不能合模,在设计时也只要设计一套图纸就行,另一套注明对称就行,好处同上,
             如果左右件可以合模,那么可以提高材料的利用率,
    如果能将左右对称件设计成左右通用件就更好了 。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-5-2012 22:59:05 | 显示全部楼层
    6楼,左右完全对称件也不见得就一定合模哦,也有单干和双槽的。。。
    发表于 20-5-2012 00:22:53 | 显示全部楼层
    7楼正解。这样做有助于减少成本,提高冲压精度。
    GMT+8, 11-4-2026 07:30 , Processed in 0.807411 second(s), 47 queries .
