TA的每日心情 | 开心 15-9-2015 14:42 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
发表于 4-9-2009 23:37:53
显示全部楼层
楼主应该把问题描述的更仔细一点。排气温度过高.不知有没有出现动力下降症状。
如果使用增压装置,增压后,汽油机的整体温度水平提高,热负荷加重,同时,为避免可燃混合气的损失,一般气门叠开角不大,燃烧室的扫气作用不明显。还有可能是气门叠开角过小,可以合理的加大气门叠开角,以增加气缸扫气,从而降低发动机热负荷。
如果是旧车的话也许是三元催化堵塞,排气不畅。
如果有EGR,也有可能是EGR的匹配问题
点火原因点火时间过晚,未燃烧完的混合气进入排气管中燃烧导致排气温度过高 或者是个别缸工作不良,在燃烧不完全的情况下还有可能出现高温的可燃混合气和废气一起倒流回进气道的情况,在进气道还有可能发生瞬间的燃烧过程,就是我们所说的“回火”
配气方面的原因:1,空气过量系数过大时,功率下降,燃烧温度升高,排温高
2,排气背压大导致排温高。以上回答的都不错,综合一下,排气管内燃烧也会温度高
看看是否气门下陷或者气门导管异常。排气门打开是否正常,要是排气无法打开,应该会发生一个缸的废气全部倒流回进气管,相当于是一个egr系统,这时可以观察进气管壁处是否有含油痕迹。
这些都是收集众人之长,希望对你有所帮助。
[ 本帖最后由 cjyd2004 于 4-9-2009 23:39 编辑 ] |
