  • 2451查看
  • 7回复
关于二档换一档涩问题
发表于 3-9-2009 22:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助咨询:
目前我遇到一个问题,我们公司的汽车存在二档换一档涩问题,与竞争车型进行对比,相同的车速,20km/h,相同的同步器结构,基本相同的同步器结构,竞争对手能够从二档换到一档,而相同的手柄作用力下,我们的车就是难挂(时间长),或者需要的力大(涩感)。
想问问各位的分析意见,我能从哪些方面进行对比分析,不胜感激!
    发表于 4-9-2009 12:26:52 | 显示全部楼层
    你们的车子同步器结构是双同步器吗?两个档的同步器同步环大小、齿数、锥度是不是制造时尺寸有差别?一档齿轮的轴承和轴的配合仔细的检查一遍。
    发表于 4-9-2009 21:53:16 | 显示全部楼层
    楼主食五陵微面?
    你所谓的相同结构,尺寸参数一样吗?一、二档的速比一样吗?惯量一样吗?手柄的杠杆比一样吗?
    此外使用的直线轴承或者滑动轴承是同一家供应商的吗?定位销一样吗?
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 5-9-2009 20:42:26 | 显示全部楼层
    同样的速度并不代表什么,首先,应分析同步器采用的结构是否有可比性,例如:同是锁缓释同步器,同是双锥或单锥面同步器,然后对比所同步的转动惯量是否相近,接下来对比锥面直径是否接近即同步摩擦力矩是否接近,最后嘛,比对锁止角即所需的拨环力矩是否相近。
    发表于 15-9-2009 10:24:22 | 显示全部楼层
    可以查看一下变速器一二档速比变化范围是否过大。同步器摩擦锥面磨损过快都有可能造成减档发涩的情况
    发表于 15-10-2009 07:56:47 | 显示全部楼层
    还应该考虑汽车的变速操纵机构的速比。
    发表于 20-10-2009 11:29:59 | 显示全部楼层
    档位结构不同会造成每档的转动惯量不同,即使是同样的同步器结构,也会造成不同的同步时间和操作力。排除了机械制造的质量问题后,重点应计算每档的同步器容量。不够就改多锥!
    发表于 20-10-2009 14:28:31 | 显示全部楼层
    1.提高同步器零部件的制造精度和常啮合齿轮轮齿的加工精度。
    2.考虑用双锥面或三锥面同步器。
    3.改进同步器滑块
    4.使用ball to ball类型的定位销
    5. 换挡杆两端考虑使用直线轴承
    6.改进凸轮轮廓或提升槽轮廓
    前几年测试过微车微面的换挡性能,主要还是加工精度问题。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 25-3-2026 07:39 , Processed in 0.838901 second(s), 48 queries .
