  • 2979查看
压缩终了时的压力及燃烧后产生的气体压力大小比较
    发表于 3-9-2009 22:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    遇见一道判断题是这样的“由于柴油机的压缩比大于汽油机的压缩比,因此在压缩终了时的压力及燃烧后产生的气体压力比汽油机压力高。”燃烧后,是汽油机的气体压力高呢 还是柴油机的高呢 为什么呢 请各位帮忙判断一下 说说原因 。
    发表于 18-9-2009 22:09:44 | 显示全部楼层
    楼主题目本身缺乏明确条件,难以作出结论判断。楼主设计的问题侧重点在于“燃烧后”。实际上,“燃烧后”缺乏严谨的定义,比如发动机的配置是什么?什么工况下进行比较?是排气门打开的那个时刻?还是混合气质量已经燃烧掉百分之多少才算燃烧后呢?
    清雅轩 + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 18-9-2009 23:37:42 | 显示全部楼层
    楼上不是钻牛角尖吗?很明显楼主是问都达到各自气缸最大压力是那个更大
    发表于 20-9-2009 16:40:39 | 显示全部楼层
    呵呵,压缩终了压力,燃烧后压力还有最高爆发压力是三个截然不同的概念哦。
    我们可以以曲轴转角为参照系,根据字面理解,压缩终了压力该理解为活塞处在压缩上止点转角时刻的缸内压力,最高爆发压力是指在缸内燃烧已经开始进行中,缸内的最高爆发压力,而燃烧后压力,就不再重复了啦
    GMT+8, 27-3-2026 04:56 , Processed in 0.464052 second(s), 38 queries .
