  • 4930查看
  • 18回复
汽油机挺柱异响原因讨论
发表于 4-9-2009 15:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司发现一批发动机,在热试时发现挺柱异响:其声音在怠速时就象气门"哒\哒"响,但随着发动机转速增加而减小或消失,请高手们帮忙分析,谢谢
发表于 4-9-2009 19:36:15 | 显示全部楼层
装的是哪家公司的挺柱呢?
发表于 4-9-2009 19:37:08 | 显示全部楼层
是什么结构的,杯状?柱状,最好能说发动机型号!
发表于 4-9-2009 19:49:07 | 显示全部楼层
如果是液压的就是正常的,如果是机械的,就是间隙大了!
发表于 4-9-2009 20:36:42 | 显示全部楼层
楼主应该确认下这批汽车发动机所使用的汽油油质以及添加剂(如果有使用的话),因为汽油油质如果不好,会产生大量的胶质。这些胶质就会粘附在气门挺杆处(一般是在进气一侧),导致气门动作受阻,特别是气门闭合时缓慢,继而产生异响,此情况严重时气门将与活塞发生撞击,造成严重的事故甚至使发动机爆缸。
建议:
1.若楼主有内窥镜,可以检查下进气侧的气门,确认是否有大量胶质和积碳粘附;
2.实在不行就拆下发动机,进行现物确认;
发表于 6-9-2009 22:13:54 | 显示全部楼层
机油问题?不是很清楚!
发表于 7-9-2009 21:09:55 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是机械挺柱还是液压挺柱,这样不是太好解释!
发表于 8-9-2009 23:14:10 | 显示全部楼层
液压挺柱怠速异响是一部分是液压挺住供油不足造成的,还有就是挺柱张力不够
这种机子我修了不少
我的邮箱virge.niu@qq.com
不明白可以问我
发表于 25-9-2010 22:05:26 | 显示全部楼层
关键是液压挺柱还是机械挺柱。
发表于 28-9-2010 15:43:27 | 显示全部楼层
没说清楚问题的所在
发表于 7-10-2010 12:03:30 | 显示全部楼层
间隙问题
发表于 7-10-2010 15:03:34 | 显示全部楼层
这种机子我修了不少
我的邮箱 ...
茻雲 发表于 8-9-2009 23:14
麻烦一下
什么叫张力不够 是那部分的?
发表于 8-10-2010 21:31:41 | 显示全部楼层
哦  为什么机械挺柱垫片厚度老是不合适呢  一般都有两道工序的 测量间隙选垫片和复检间隙 还是经常出问题  气门异响  等待高手回复
发表于 9-10-2010 14:26:44 | 显示全部楼层
回复 13# 竹林醉清风
    这个一般是清洁没做到位引起测量不准。有句老话叫——修车没有巧,卫生做得好。
    另外是过于追求精度。测量间隙的时候为了精确往往使用多片间隙规组合测量,殊不知这样反而影响手感。我以前也是这样量,但是发现效果很不好,就采用了模糊测量法。简单的说只使用有限的几片测得基础数据,再根据手感模糊判断大致间隙,好像不是很可靠,其实在维修中效果很好。举例来说:进气门标准是25,测量间隙的时候首先使用25的尺,再根据手感增大或减小,但是只用一片间隙规测量。比如说实际间隙29的话,我们用25的尺会感觉很松——恩,这个是25+,再用30的尺,很难塞进去——恩30—,再怎么判断呢?根据用25 的尺的手感——比25大很多,用30的尺,29的间隙一般是可以塞进去但是很紧,这样我们可以记录30—(不是记录29),意思就是比30略小。在选择垫片的时候就对这个略小注意点就可以了。一般这样测量调整的间隙虽然会有少许误差,但是肯定在许可范围以内的。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-11-2010 20:34:49 | 显示全部楼层
机械挺柱的话应当是气门间隙的问题,或者是凸轮轴型线不合理!
GMT+8, 27-4-2026 14:09 , Processed in 0.424705 second(s), 48 queries .
