  • 2977查看
  • 9回复
直列六缸四冲程内燃机,达不到额定转速,这是为什么呢
发表于 5-9-2009 17:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行了两百多小时没歇息,因发电频率少于50Hz(当时45Hz)而人为停机!我也不很清楚,因为现在起动都起不了了
发表于 5-9-2009 20:28:06 | 显示全部楼层
是不是阻力大了?
发表于 7-9-2009 16:20:20 | 显示全部楼层
看看是不是启动机的问题,或者是没电,或者是充电不完全。
也有可能是进气或者供油不足?按你说的运行了200小时,应该不会。
发表于 10-9-2009 22:06:22 | 显示全部楼层
应该和起动机没什么关系,发动机工作后起动机就不工作了!
应该是进气阻力太大,以前做过一款旅游大巴也碰到过类似的问题。
查一下空气滤清器的进气量能不能满足发动机的进气量要求及空滤器的原始阻力满足法规吗,还有就是进气管路设计的何不合理,若有中冷的话在查一下中冷的阻力,然后把整个进气系统的阻力算一下看是不是满足发动机对进气阻力的要求。
发表于 21-9-2009 10:40:34 | 显示全部楼层
应该是电瓶没电了
发表于 21-9-2009 22:05:40 | 显示全部楼层
达不到额定转速 很可能跟进气有关系,阻力过大以致进气效率不好
发表于 24-9-2009 11:03:42 | 显示全部楼层
是不是发电机不充电了,要是不充电的话,跑了200小时的蓄电池估计点亮会不足,也会对发动机有影响
发表于 24-9-2009 15:02:22 | 显示全部楼层
我认为,首先你的说清楚你的机型是什么?欧2的还是欧三的。如你所说,发电机是肯定有问题了。如果是欧2的还要着重检查一下配气系统。如果是欧三的着重检查一下电路。个人经验,仅供参考
发表于 24-9-2009 15:44:39 | 显示全部楼层
应该是供油或者是进气哪里有问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-1-2010 18:23:49 | 显示全部楼层
    达不到额定转速与无法启动是两个概念,所以原因也是不同的,你之前说发电机频率不够,如何发动机转速没有下降,那就是发电机坏了。
    GMT+8, 29-3-2026 22:25 , Processed in 0.321728 second(s), 43 queries .
