  • 1188查看
扬动490水温高
发表于 6-9-2009 00:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大虾,水温一直高,缸盖换了,水泵换了,水箱清洗了,但是水温还是没解决,急啊 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 6-9-2009 01:43:21 | 显示全部楼层
首先说常见的水温高有些什么原因?你在换这些东西前都做过些什么工作,不妨说出来给大家听听
我想你要从以下几个方面入手:1.看供油系统是否正常,喷油器雾化怎么样,油泵的供油时间是否正常
2.你看排气管,消声器有没有堵塞,排气背压是否过高  3.是不是长期加脏水,导致赃物堵塞了缸体水道,导致循环出问题,光换缸盖当然不解决问题了  4.细节问题,你有没有仔细检查过水管内层有没有脱层(因为我就被这个问题害得大修发动机,最后还是水管的问题)
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-9-2009 18:15:48 | 显示全部楼层
建议检查一下传送系统,看看发动机是不是一直在超负荷运转。
发表于 6-9-2009 19:32:40 | 显示全部楼层
求教各位大虾,水温一直高,缸盖换了,水泵换了,水箱清洗了,但是水温还是没解决,急啊 。。。。。。。。。。。。。。        如果是这情况你看下水温传感器是否正常,你可以用可变电阻来测试水温表,如果表是正常情况下那就换个水温传感器试试。
GMT+8, 26-4-2026 13:57 , Processed in 0.736250 second(s), 43 queries .
